1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Без шуток - можно. Установите их так, чтобы не было пустот между подрозетниками и стенками гнезда в стене. Заложите в гнёзда раствор с избытком; лишнее выдавится. Да, немного придётся испачкаться. Как уже сказали:
    Когда снимете шаблон, первым делом проковыряйте пальцем отверстия для ввода кабелей. Смотровые нитриловые перчатки Вам будут в помощь.
    Тут какой-то пенсионер придумал две бесполезные фигни)
  3. RomanCagram
    RomanCagram
    RomanCagram
    Образовалась весьма неприятная ситуация на кухне - квартира была с ремонтом от застройщика. На кухне уже были сделаны все розетки. Как не пытались разбросать с менеджером кухонные модули между ними, все равно оказывалось, что над электрической плитой оказывались розетки. Примерно на высоте 15 см от плиты. Попробовали прогреть каждую конфорку без ничего. Так сказано было в инструкции, где-то 5 мин по максимуму, чтобы образовался какой-то защитный слой на них, так эти розетки уже слегка нагрелись. Стало понятно, что так категорически оставлять нельзя. Все усугубляется тем, что сборщики уже приклеили и фартук ЛДСП, и вырезы под розетки в нем сделали. Короче, что теперь со всем этим делать - непонятно. Как правильно действовать, тк в электрике ничего не понимаю. Есть мысль поклеить сверху на фартук в районе плиты закалённое стекло, но что делать с розетками в таком случае?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите. Так будет яснее.
    Розетки над плитой не должны быть.
    Возможно что менеджеры и сборщики не совсем опытные.
    Как вариант заглушить розетки, можно прикрыть крышкой от плиты.
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @RomanCagram, А в чем проблема то?
    Убираем фартук, штробим, ставим в нужном месте розетки, в старом оставляем распаечную коробку, все равно все фартуком закроется. Дальше или покупаем новый фартук, или распиливааем этот, и стыкуем через профиль. Работ на пол дня. Из инструментов перфоратор и лобзик/пила.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И голова - основной инструмент
  7. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Добрый день
    Делаю электрощиток автоматики 12х3 в дом и в нем разведено, помимо прочего, 6 реле в один ряд.
    Соответственно, хочется использовать стандартную шину, чтобы тянуть 2 провода к ней, а не 12, по 2 на каждое реле, как сейчас. Вот эту:
    И еще пара соображений:
    1. Хочется длинные шины на шинной рейке заменить на короткие, чтобы поставить их побольше и к ним провода от датчиков подвести. Не хочется сразу к клеммам контроллера их вести, не по фэн-шуй это.
    2. Провода 12В расположены рядом с проводами 220В. В случае плохого контакта, скажем, реле, идет локальный нагрев контакта реле и провода рядом, изоляция на проводе 220В облезает и он касается 12В со всеми последствиями.
    Но есть проблема: реле имеют крепление на клеммник М3, а шины - М4. Вилки шины поэтому не входят в крепежные места на реле, они шире.
    Вопрос: а шины с М3 вообще есть? Смотрел в Бауцентре - не видел, а в интернет-магазинах в названии и описании это никак не отражается. Подскажите, по какому признаку искать?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужен переводчик. Фаза, как я думаю, на шинке по центру? :(
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Про фото шины спрашиваете? Тут вообще разницы нет, поставил фото первой попавшейся. Мне 2Р надо, вообще-то, поскольку земли все равно нет на входном щитке. Проводники двигать можно. Мне надо, чтобы вилка шины могла встать на посадочное место.
    На фото красный разъем входит в посадочное место на разъеме реле, а синий - нет. Мне надо шину с вилками, как у красного разъема, т. е. для М3, а все, что попадались пока в руки - с вилками для М4
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    НВИ 1.5-3 синий? Наконечник? На реле? Там же фаза приходит и уходит, зачем синий?
  11. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Здравствуйте.
    Вопрос: нужно провести электричество в комнату. Дом старый, проводка на скрутках, медная. В стенах в некоего подобия распределительных коробках клубки проводов. Одно такое место как раз рядом с нужной комнатой. В комнате хочу организовать все правильно, с автоматами, заземлением и т. д. Как определить от какого кабеля лучше запитать розетки, а от какого освещение? В розетки будет подключаться аппаратура сумой около 2000 ватт (это с запасом)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот тот на фото который в красной оболочке, тот для розеток. А который без оболочки совсем - это исключительно для торшеров. А алюминиевый для верхнего света
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щёлкаете автоматами, если есть. :)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И? Который щелкнет громче - тот для розеток?
