1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не известно как у вас всё сделано. А в электрике всё что неизвестно плохо заканчивается.
    Даже самое простое- к розетке может не получиться правильно подключиться.
    Вы бы показали более подробно что и как у вас сделано.
    В электрике с этого начинается.
    Да. Но сначала нужно убедиться что в щите всё правильно. А то как бы его не пришлось переделывать.
  2. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Вот второе
  3. muai2
    muai2
    muai2
    ну так докиньте еще один кабель в этот пучок! и гадать не придется
  4. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    1. Гараж
    2. Дом номер раз
    Далее на дом, в котором та самая комната
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
  6. muai2
    muai2
    muai2
    1. выше говорили, что щитов только 1 штука. Показали два щита. Зачем врали?
    2. "Далее на дом" куда конкретно в этот самый дом приходит?
    оба щита в переделку
  7. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    1. Извините, простите, все время забываю за второй щит.
    2. Куда то в стену.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @RobertNesta, вы должны понять простую вещь - нам тут через монитор совсем плохо видно и еще меньше чем вам понятно, как организована проводка в доме. Удаленно помочь вам очень трудно, особенно трудно через монитор распутать клубки проводов в распайках. Поэтому все что представляется возможным, вам уже посоветовали. Приставить свою голову вам или заполучить ваши руки себе через интернет пока не получается. Тупик. Зовите нормального электрика, он на месте разберется и все сделает.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так этот разгильдяй деньжышш потребует неимоверных. А за что ему платить? За то что два проводка скрутит?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @RobertNesta,
    намного лучше забесплатно запустить свои шаловливые ручонки куда не следует и спалить к чертям собачьм проводку и вообще весь дом! особенно с учетом допотопности автоматов, которые наверно и принудительно не отключить из-за ржавости потрохов :aga:
  11. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Я все прекрасно понимаю. Вызвать электрика это как последний вариант, если самостоятельные способы будут недоступны. Спасибо за внимание и помощь в любом случае.
    Такой ещё вариант: в этой комнате есть одна запитанная лампочка. Если просто её кабель проследить, куда он идёт, заменить его на подходящий по сечению и уже от него плясать? Как последний вариант. Если он тоже не подойдёт, более не буду вас доставать.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Он должен быть первым вообще-то. Ещё ДО того, как вы самостоятельно всё доломаете.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Провод от лампочки идет к выключателю. Какое отношение он имеет к розеткам?
  14. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Пойти мимо выключателя на скрутку.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @RobertNesta, послушайте. В плане электрики вы нулевый. Примите как данность. Как я нулевый в плане медицины, музицирования, управления железнодорожным, морским, речным и авиационным транспортом, ремонта двигателей внутреннего сгорания и редукторов. И ещё в тысяче других профессий. Поэтому у вас только два пути. Либо нанимать профессионального электрика, либо учиться. Но учиться с азов. Сейчас вы взялись не с того конца.
