1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Я и не утверждал, что я кто то в электрике) Но учиться буду в любом случае, в доме все сам делаю, в том числе и по мелочи розетки, выключатель и т. п. Пока живые все
  2. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Уже на 15ой странице, прогресс на лицо)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ключевое слово:(
  4. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    И вам не хворать
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поддерживаю
  6. RobertNesta
    RobertNesta
    RobertNesta
    Здесь собрались крайне приятные мастера)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @RobertNesta, Никто не хочет брать грех на душу
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы абсолютно правы. Тоже соответствуйте сообществу, а не просто так реплики кидайте.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  10. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте, совсем не электрик, ремонт делаю не часто - раз в сезон у себя дом
    Сейчас делаю спальню
    разметил все розетки и коробки
    коробки будут в бетоне (доступа нет)
    Так как стены ЖБ (панельный дом) то штробить их очень сложно
    не хочу ошибиться в самом начале
    Посоветуйте какую коробку подобрать для того чтобы в ней обжать (гильза)
    4 провода сечением 2.5 с заземлением
    выходит что-то такое как на рисунке
    сверху от застройщика 1
    снизу 3 моих на розетки (итого в коробке 4 провода)
    купил в леруа квадратную коробку 70*70*40 на 6 подключений
    на глаз, вот вчера примерял, и закрались сомнения, возможно ли там спаять и разместить 4 провода, хватит места
    ps: ни разу не обжимал (буду на авито клещи искать, погуглил и вроде не сложно и места не много занимает) обычно wago соединял, но тут, так как доступа больше не будет к коробке - решил неразъемное соединение сделать
    Таким образом, хватит ли мне коробки 70*70*40 для опрессовки 4 проводов (2.5x3)?
    а то сейчас намучаюсь с штробой, утоплю, загипсую, а потом ничего не влезет
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если делать аккуратно, то влезет и больше.
    А если руки из опы растут, то может не влезть и в коробку любого размера;)
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше возьмите больше размером- 100х100 мм.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
    Само соединение четырех жил 2,5 получается очень компактным: это одна гильза ГМЛ-П 10, которая имеет длину всего 10 мм. В вашей коробке будет три таких соединения.
  15. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Возможно не по теме. Подскажите пожалуйста можно ли подключить к четырех жильному кабелю два потребителя таким способом. Одно фазная сиситема. Из щитка через автомат одну жилу с фазой к одной розетке, также через автомат другую жилу (фазу) к другой розетки, а ноль и заземление общие в щиток на шину.
