1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Один автомат на один этаж дома.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то можно объеденить, на что-то тянуть отдельный кабель.
    Если вы начинаете разбираться в электрике - задавая вопросы - лучше вам начать с самого начала - что вы собираетесь делать, показать ввод электричества, озвучить бюджет и т. д.
    Нет. Так делать не нужно.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Водонагреватель проточный или накопительный? Если бойлер, то можно и один кабель. Но тогда на розетку для фена - отдельный кабель. Впрочем, можно и на все один, но предупредить домашних, что если все включено, то автомат - вот там :)
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, нормально. Один выбьет, со вторым как-то разберетесь. Главное, что где-то в доме есть свет.
  5. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Я правильно понимаю. Один автомат одна линия на розетки в одну комнату. В кухню автомат одна линия провода на каждый потребитель плита, духовка, посудомойка и отдельно на всякие мелочи микроволновка, холодильник, мясорубка, миксер.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
    Необязательно. Если розетки обычных спален, то их можно по 2-3 комнаты объединять спокойно. Там ничего больше компьютера не будет.
    Нет, смотрите по мощности одновременно включаемых приборов. На каждую линию считайте 3 кВт.
    Духовка (3 кВт)- да.
    ПММ (2,2-2,5 кВт) - да, но уже можно с СВЧ (0,7) объединить.
    И так далее.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Монтировать по четыре штуки в ряд в три ряда, сверху покрыть матом в соответствующем разделе.
  8. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Строю каркасный дом, проводку буду проводить сам. Бюджет ограничен, но настолько что бы ставить один автомат на весь дом. Хочу так же удобство чтобы ремонтировать розетку или вешать люстру (вдруг) не отключать весь дом. Информации очень много на форуме вот и хочу уточнить.
  9. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    Получается смотрим какие потребители будут работать одновременно на этой линии но не более 3кВт. Если 7кВт то повышаю сечение провода например 6 м2 (плита электрическая)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала ввод электричества покажите. А то напроектируете - а потом окажется что ввод не рассчитан на это.
  12. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    А как показать? Дом ещё не подключен к сети. Но есть маленький домик оттуда и планируется взять электричество
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какая выделяемая мощность планируется и сколько фаз?
    И сколько вы там сможете взять электричества по мощности?
    Столько сможете? И еще больше на всё остальное сможете?
  14. Saratu1
    Saratu1
    Saratu1
    Саратов
    В документах на дом указано 10 кВа, 1 фаза, уровень напряжения 0.22кВ, категория надёжности - третья
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Исходя из выше- и нижесказанного - да, все правильно. Не забудьте на ввод кабель не меньше, чем 10 кв. мм.
