1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Перекрыло при отключении индуктивной нагрузки, когда дуга сразу не погасла. Могу поспорить, что зарядка ноутбука каждый раз с дугой отключается. Розетка со временем подгорела и по углю ещё веселее перекрывалась. Вот с ВЫКЛЮЧЕННЫМ пылесосом не понятно, вероятно он был вполне себе включённым. :)
    Ну и выключатель устал от переходных процессов.
    Прогресс, батенька. Нелинейная нагрузка диктует. :)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ни разу не замечал такого. :no: Хотя предположение что дуга должна быть вполне адекватное, особенно если батарея разряжена или ноут активен.
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Keyman, блок питания ноутбука включается иногда с щелчком. Выключается нормально. По пылесосу: если бы отключил работающий пылесос:no:, не удивлялся бы. Сработали в случае с ноутбуком УЗО и автомат на эту линию, во втором - только вводной автомат АВВ С40. На свой страх и риск попробовал ещё раз подключить нагрузку к розетке после пылесоса - всё нормально. Пробивает, судя следам гари и металла на корпусе розеток от фазы к РЕ.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну пробило дугой. Бывает. От розетки тут мало что зависит. ИМХО
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Там конденсатор стоит офигительной емкости. При включении вспышка или в розетке или в выключателе переноски. Поленились китайцы небольшое сопротивлениеце в блок питания поставить для исключения этого безобразия.
    Отключали включенный пылесос. Искру дала индуктивность двигателя при размыкании цепи вилкой. Энергия в магнитном поле двигателя пылесоса существует только при протекании тока, обрыв тока сопровождается высвобождением этой энергии, при этом индуктивность является источником тока, а напряжение она задерет до необходимого значения для протекания оного. И так пока не израсходуется энергия магнитного поля.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скоро на ЭУИ надо будет дугогасительные камеры ставить :)
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Keyman, @Alekc17, С физикой процесса всё понятно. Встретился на яву с такой хренью впервые! :flag:
    @Alekc17, повторюсь, если бы выключал включенный (работающий) пылесос, не удивился бы, ну да ладно. :hndshk: Закинул на форум с целью узнать, не первопроходец ли?
    Вот и думаю, менять все розетки на другие или забить. Шнайдер, вроде как, вызывает доверие... или уже нет?
    Надо будет скинуть фото 2 розетки.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Упс. Поговорил с братом. У него практика побольше. Про ноут сказал, что это обычное явление - нужно при включении сначала включать в 220, потом от БП хвост в ноут и выключать соответственно в обратном порядке - сначала из ноута, потом из 220. При таком порядке говорит будет всё нормально.
    И про Шнайдер - у клиента в прошлом месяце меняли ВСЁ по кругу! Установили 3 года назад. Похоже кто-то гонит красивую подделку на рынок.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Шнайдер часть своих изделий гонит из стран, которые исторически не были образцами в электротехнике.
    Сомнения меня гложат, а не даст ли индуктивность блока питания перенапряжение на разъеме ноутбока? Уж лучше искра в розетке...
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я вас немного огорчу: уже года 3 порядок включения ноута для меня загадка. Все варианты испробовал. Что до, что после - вызывает искру в розетке (щелчок при включении). :close:
    При этом одно и то же на 2 - х разных машинках в разных розетках. Проблем с розетками нет!
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    Простите за ужасно ламерский вопрос!
    попался в руки выключатель юнг там пипки черные и красная
    а как туда провод вставлять?
    @Nemetzelectro, вопрос куда там провод вставлять там винтов зажимных нет только пипки
  12. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @эльчb,
    Провод прямо в дырку. А пипка пригодится если нужно будет достать назад провод. Вроде так.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Рядом с ними есть отверстия. "Пипки" для извлечения проводов.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Подбираю розетки, выключатели на дом. Заказываю расходники и думаю в комплексе взять электроустановочные изделия. Вот смотрю в сторону SE Дуэт. Вроде из бюджета выбор не плохой. Есть один вопрос: есть ли у них переключатели для организации вкл/выкс света с двух разных точек? Ну к примеру в разных концах коридора.
    Выключатель/ перекл. одноклавишный (сх. 6) Механизм WDE000161 ДУЭТ Schneider Electric
    - это оно? То есть надо для организации два таких?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @novor113, похоже что да. Да, два.
