1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/317769/page-117#post-19614691
    Можете сделать так же, в металлических трубах.
  2. langezz
    langezz
    langezz
    Стабилизаторы стоят так же в районе труб с водой, где идет разводка в этом помещении, над одним стабилизатором висит шар, который призван взрываться и тушить. Пока висит один, будет размещать еще два и еще один общий.
  3. langezz
    langezz
    langezz
    спасибо! Т. е. Вы за то, что надо еще повышать надежность убирая провода в трубы. Так?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Лучше стараться сделать максимально электробезопасно.
    У вас горючее основание- дерево.
    Используйте ещё железные распаечные коробки. Они есть в продаже.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как это всë вы хотите соеденить?
    Тут может возникнуть проблема- много проволочные жилы могут плохо обжаться вместе с моножилами.
    Кстати -что там у вас за провода с много проволочными жилами?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще, открытую проводку делать в железе нет никакой необходимости. Достаточно кабель-каналов или пластиковых труб. И железо — это не электробезопасно, а пожаробезопасно (да и то не всегда). С электробезопасностью у него как раз не всё так просто.
    @langezz, что это?
    Вы явно что-то скрываете. :nono:
  7. langezz
    langezz
    langezz
    А в чем смысл железных коробок, какие риски пытаемся убрать? Я вижу только один риск, - плохое соединение в коробке. У меня обжат провод гильзами, считаю это очень надежным соединением.
    Провода в трубы... для меня это сомнительное мероприятие. Очень сомнительное. Защита провода в трубе, Вы от каких рисков хотите уйти: слабые контакты, не правильно подобран провод.
    К примеру, щит в железном коробе это нивелирование проблем с автоматами, которые могут гореть, даже если все корректно сделано.
  8. langezz
    langezz
    langezz
    Поясните пожалуйста "железо - это не электробезопасно, а пожаробезопасно"
    Давайте без недосказов, что Вы увидели в щитке с розетками, что Вас так насторожило. Смелее.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я увидел щит с розетками. Это крайне странно.
  10. langezz
    langezz
    langezz
  11. langezz
    langezz
    langezz
    Так я пояснял, 7 розеток и так получается, что все это в углу, где стоит система фильтрации... это три фильтрующие колонны для воды, плюс еще фильтра, гидробак и прочее.
    Какое решение при таких вводных Вы считаете лучшим? Разнести все это добро в разные стороны - не вариант.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Железо более пожаробезопасно.
    Риски возгорания горючих стен из-за возможного возгорания в пластиковой распаечной коробки.
    Да.
    Нужно не считать - а быть точно уверенным. Про провода я интересовался ранее.
    Передача возгорания электропроводки на горючие стены.
    Вы раньше писали про надежность.
    Так как могут гореть и соединения и кабели. Недавно это в другой теме обсуждали.
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Гильза 10, все очень плотно зашло, при гильзовании при таких условиях провод многожильный был расположен в середине относительно других проводов, при монтаже гильзы ни один проводок многожильного провода не закусился.
  14. langezz
    langezz
    langezz
    Более пожаробезопасно - ок. Более пожаробезопасным решением - не иметь проводки в доме выполненный из дерева. Нет проводки, нет проблем в доме из дерева. Как Вам такое решение? Мы считаем риски кривого монтажа, либо просто риски которые хотим убрать? Человек, который считает риски, понимает где эти риски стоит невелировать, и точно это не тот случай - плохой монтаж.
    Ну я Вам скажу так, провода в трубах, ок, а если розетка загорится, что спасет?
    Если мои сообщения посчитали эмоциональными, то это не так. У меня такой стиль повествования.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Любые меры электробезопасности и пожаробезопасности увеличивают шанс сохранить имущество и жизнь человека. Железные коробки и трубы - шанс увеличивается. :)
