1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это Вы зря. Я один раз в срубе видел открытую проводку в пластиковых трубах. Это было самое красивое зрелище, после Медного всадника.
    Правда там делал электромонтажник для себя. Сомневаюсь, что за деньги кто то будет так стараться.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От чего не спасут?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    От Альцгеймера.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зря вы так. Примеры на форуме (да и в жизни) были. :)
    Дело совсем в другом. :(
    А если спасут? :)
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А от чего спасут? Кто это проверял лично и может показать?
    Да ну на. Есть примеры, что спасли?
    И не надо меня клевать. Вы же сами в большинстве не верите в эти трубы.
    А если кто себе так сделал, то покажите, не сочтите за труд. Именно себе, а не дяде за деньги.
    Давайте, начинайте. Только не толпитесь, "в очередь, сукины дети, в очередь!"
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А от чего надо спасать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К чему споры. :faq:
    Труб не было - много людей погорело. Были бы - погорельцев было бы меньше. Это и так понятно.
    Только очень часто не желают люди увеличивать шансы по электро и пожаробезопасности и не желают снижать риски уничтожения имущества и человеческие жизни. :(
    На форуме вы видели примеры. :)
    Никто никого не клюет. :):aga: Мы мирно, тихо обсуждаем.
    Каждый кузнец своей жизни .
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Раньше толстые бабы гонялись на тонких трубах
    Сейчас тонкие бабы гоняют на толстых трубах
    Со временем толщина труб и баб сравняется, и погорельцев станет меньше.
  9. langezz
    langezz
    langezz
    Приветствую. Щит будет закрыт, все провода к розеткам проведу через отверстие в щите и само отверстие закрою наглухо негорючим материалом.
    Нет, УЗО в этом щите будет, просто щит еще не собран, и поставлен двух полюсный автомат. Вернее не УЗО будет, будет дифф автомат.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда какой смысл вообще в розетках? :) Вынуть же провод с вилкой уже не получится штатно все равно.
    Я бы их на автоматы поменял.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ДИФ автоматы
  12. langezz
    langezz
    langezz
    Не совсем понял Ваше сообщение, но очень интересно.
    Вынуть провод из розетки получится, с самим проводом это другая песня. А вот в розетки будут подключаться четыре блока питания, пара от интернета, пара от фильтрации, все это на автоматы посадить плохая идея...
    Все что кроме блоков, кстати, я думаю можно запитать на автомат, да... хорошая идея, можно освободить место, а то там сейчас очень тесно. Спасибо за идею, я совсем про это не подумал.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что мешает использовать модульные (на дин) рейку блоки питания и подключить устройства к ним ?
    4 блока питания розетках, если нужно компактно и рядом, то это вечная раскоряка по месту с ориентированием блоков в близко расположенных розетках, да еще и розетки нужно подбирать, не в каждой плотно держиться вилка блока питания
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я про то, что смысл провода с вилкой в розетке в щите на постоянку может быть только один - в случае неисправности гарантийного оборудования, к которому прилагался этот провод - вынуть его из розетки и вместе с оборудованием сдать в ремонт. Все. Никакого другого смысла в этом нет.
    Но если ввод кабелей будет заделан, то все это превратится в отдельный сильно замороченный цирк. Если вообще получится.
    Во всех остальных случаях проще обрезать вилку, поставить автомат отдельный вместо розетки и если чего, то просто отключить автомат. И дальше разбираться с конкретным оборудованием.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, пожжалуйста, какими саморезами лучше крепить механизмы в подрозетниках?
    Какой диаметр самореза лучше использовать?
