1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все проблемы от излишней старательности. Руки у них как раз есть. Мозгов мало.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подскажите кто-нибудь, есть ли ограничения по расстояниям установки розетки от газовой трубы (внутри помещения) и газового котла?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ограничения точно есть, сколько не помню (наверное пол-метра или больше).
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В старых советских вроде резьба не срывалась, по крайней мере я не припомню такого, видимо делали с запасом прочности.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У себя поставил всё из этой серии - выключатели, розетки силовые, антенные, сетевые. Никаких проблем с установкой и эксплуатацией не было.
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Соглашусь. Но, есть странное совпадение. На старых советских с крепчайшими, хорошо затянутыми винтами, медной проводкой и тп, у меня есть одна сгоревшая и одна "трещащая" розетка.
    А среди розеток глосса (полдесятка в эксплуатации лет 7 и сотня пару лет) все целые.
  7. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    В свою очередь, у газовщиков (это уже включает проводку):
    6.15 Расстояния внутреннего газопровода от инженерных сетей иного
    назначения следует принимать исходя из условий монтажа, возможности
    осмотра и ремонта, но не менее:
    - по горизонтали:
    от сетей электроснабжения - 400 мм;
    - по вертикали:
    от сетей электроснабжения - 100 мм.
    Но, есть нюанс, если это розетка газового котла, может найтись норма _максимального_ расстояния от розетки до котла. поэтому проектировщики рекомендуют делать ровно 0,5м.
    7.1 ... Подключение газоиспользующего оборудования к электросети необходимо проводить с соблюдением следующих требований:
    - розетка для подключения газоиспользующего оборудования должна быть
    выполнена с заземляющим контактом и располагаться в легкодоступном месте
    в пределах доступности длины электрокабеля газоиспользующего оборудования
    на расстоянии не более 0,5 м от самого оборудования для возможности быстрого
    отключения газоиспользующего оборудования от электросети в случае
    необходимости;
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Может скажу очевидное - но зато проверенное лично. В доме сам монтировал ~120шт розеток Шнайдер Уника. Винты я тяну на совесть, но сорвал резьбу только 2 шт. Причем оба раза срывал в случае, когда под гайку зажимал по одному проводу (последняя розетка в последнем блоке на шлейфе). Из-за несимметрии нагрузки гайка перекашивается и резьба при этом срывается влет. Наступив на эти грабли дважды - стал в таких местах делать U-образный загиб провода, обеспечивающий симметрию нагрузки на гайку - после этого ни одной резьбы не сорвал. Геморройно, конечно - но когда делаешь для себя - окупается.
  9. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Ещё вариант - зачищать проводники в два раза длиннее, половину откусывать и вставлять с другой стороны от винта.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На совесть — это с требуемым моментом 0,8 Нм. А вы тянете ат душы. :close:
    А она не должна срываться и не срывается при нормальной затяжке. :hello:
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я в своё время общался с человеком, который на потоке собирает щиты - он просто использует для затяжки шуруповерт с трещеткой, настроенной на нужный момент.
    Если бы я вдруг решил электромонтажом деньги зарабатывать - наверное тоже перешел бы на шурик.
    В оправдание своему
    скажу, что за почти 10 лет эксплуатации не начала греться/искрить ни одна розетка, включая собранные из этих же Уник блоки в мастерской, в которые временами и 3+КВт станки и инструмент втыкаются. А вот вскрывая всякие фабричные удлинители, где видимо "нормальная затяжка с требуемым моментом" - регулярно видел поплавленную изоляцию в районе винтов, а иногда - и вообще на выброс. В итоге самодельные удлинители у меня напрочь вытеснили фабричные, а на длинном садовом вилка-розетка были заменены на нормальные и также протянуты "ат душы". ИМХО 2-3-5 сорванных при набитии руки винтов стОят того, чтобы потом даже не задумываться, втыкая вилку древнего трансформаторного сварочника-переменника в ближайшую оказавшуюся под рукой розетку :)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Они бы не начали греться и в том случае, если бы их затянули правильно. Просто перевод розеток был бы меньше. :hello:
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Стоят аналогичные, и в перспективе, то же будут. Болтик слабенькие, но если правильно подобрать шлиц на отвёртка, то нормально. А со своим набором отвёрток для электричества, у мен это не получается :(
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну я вот гайки не срывал, а вот шлицы, бывало.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому отверток должно быть много, разных.
    Подберите специально, под эти шлицы отвертку. :)
