1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И не должно получаться. Шлицы сделаны таким образом, чтобы при чрезмерном усилии отвертка соскакивала. Что-то вроде защиты от дурака. К сожалению, для очень многих в этой стране, такие детские уловки препятствием не являются. :super:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удлинители и розетки нельзя сравнивать в данном обсуждении.
    У них есть конструктивные различия.
    И изоляция у удлинителей плавится вовсе не из-за усилия затяжки клеммы.
    Вилка плохо контачит с пластинами.
    Или плохой контакт в месте заклепки.
    Вот там источник нагрева.
    А к изоляции тепло передается по металлу.
  3. gr223
    gr223
    gr223
    Вопрос про установку розеток на улице. Если бы одну - вопросов нет, есть розетка Легранд, сделал бы внизу ввод - и вроде ок. А вот 2 розетки как? У легранда уличных двойных нет, если одну под другой ставить - получается надо проход сверху делать, что не особо хорошо. Или попробовать вплотную 2 розетки поставить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У одной - да, сверху. Но та розетка, что сверху, закроет этот проход.
    Можно и так.
    В обоих случаях трудностей нет.
    Что именно вас смущает?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да все у него есть.
  6. gr223
    gr223
    gr223
    Это IP44, а я имел в виду серию Plexo IP55
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я на АлиЭкспресс такие присмотрел.
  8. MaryKud
    MaryKud
    MaryKud
    У кого сип-дом, как изолировали подрозетник от пенопласта? Говорят можно гипсом или алебастра, замазать пенопласт и потом подрозетник. Строители вообще говорят это не нужно, я чет хочу сделать, лишним не будет. Как у вас сделано?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем защищать подрозетник от пенопласта?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @GBS electrik, пожара он боится...
    Как бы железные подразетники продаются до сих пор.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял. Пенопласт нападет на подрозетник и возникнет пожар?
    Ни разу не видел
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Любая металлическая крышка. :aga:
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы бы описали подробней свою технологию. А то совершенно непонятно, как подрозетник с пенопластом может встретится. Или фото.
  14. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Если сомневаетесь в качестве примененных в доме электроустановочных изделий, можно дополнительно использовать антипожарные металлические подрозетники, как вам советовали выше. Они полностью исключают контакт с материалом - в вашем случае с пенопластом. И, как утверждают производители, выдерживают температуру короткого замыкания.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это какую же? :)
