1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну хоть не стаканом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11316977/
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вы считаете что я не имею права поумнеть за прошедшие почти 10 лет? В отличие от вас, Василий?
  3. newfowler
    newfowler
    newfowler
    В старом доме сломался потолочный выключатель - дергалка, он был двухпозиционный, т. е. включались две группы рожков на люстре.
    Хочу оставить от него корпус, а через отверстие снизу пропустить два провода и подвесить два выключателя для бра на две группы.
    Но возникла проблема. Из стены торчит 4 провода: один заизолирован, на двух индикаторная отвертка показывает напряжение и на одном ничего не показывает.
    Что это вообще такое и как можно подключить выключатели? Сам в электрике не особо силен.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Выключатель разрывает ноль.
    Ничего сверхъестественного здесь нет.
    Найти того кто силён.
  5. newfowler
    newfowler
    newfowler
    Не совсем понял, там же один нулевой провод только. Я его могу только замыкать на один из фазных проводов через выключатель. Это же КЗ. Или я чего-то не понимаю?
  6. boyruss
    boyruss
    boyruss
    В этой теме форума есть модерация или флуд - это норма?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почти да. На безрыбье и ж... соловей!
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вот Вы сейчас полезли в спор ради спора. Абсолютно все называют эти изделия подрозетниками - и покупатели и продавцы, и монтажники и производители. И делать вид что не понимаете о чём речь - глупо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как все называют то, что именуется подрозетником?..
    Жаба¿:|:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так говорите как будто это плохо
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фаза через лампочки показывает.
  12. valeram75
    valeram75
    valeram75
    Доброго дня. Переехал на новую квартиру и решил заменить выключатель. Столкнулся с тем, что на выключателе 2 фазы висят. Насколько я знаю должна быть одна и два провода (2-х клавишный выключатель) на люстру. Нахожусь в лёгком ступоре. Я так понимаю нужно искать распределительную коробку и смотреть там?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше вам это показать. :)
    Если так - то получается что у вас с лестницы в квартиру приходят две фазы (а может и три)- это так?
    Или вы ошибаетесь. :|:
  14. valeram75
    valeram75
    valeram75
    На 2-х проводах (пробую тестером) загорается индикатор. Эти провода были подключены к выключателю с одной стороны, а с другой один провод (индикатор не горит при тесте)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите схему подключения https://www.forumhouse.ru/posts/7650692/
    Там может появиться две фазы?
