1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. valeram75
    valeram75
    valeram75
    По схеме не знаю. Я не профессионал. Просто напрягло то, что на входе 2 провода горят. При этом инликатор на выключателе не горит. Меняю эти провода местами - ставлю тот что слева направо, а другой налево индикатор горит только если одна клавиша включена, а другая выключена (свет не горит)
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброе время суток! У Вас ноль на выключатель приходит со щитка, а фаза от люстры, выкрутите лампы из люстры и фаза должна пропасть.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Небось "илехтрики" делали, которые считают, что ноль, проходя через выключатель, не будет искрить...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это "наведёнка" на одном из проводов. Подключите к этим двум проводам лампочку и проверяйте тестером под нагрузкой.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Туплю. Я не электрик, конечно. Но по мелочи электричу. Разве это не нормально? Как раз выключатель разрывает фазу.
    И это не две фазы приходит, а два провода фазных от распред коробки.
    (ни разу не проверял тестером в квартире, как есть, так и подключал, а при самостоятельном монтаже именно так делал.)
    ПС наверное, и правда затупил я...
    Как вариант, кто-то поменял на щитке или в распред коробке фазу с нулем уже после монтажа электрики.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Кто-нибудь знает, в глубокий подрозетник копос, который до 7см глубиной можно диммер вставить, или нереально? Я вот думаю прямо в выключателе если глубокий такой ставить, может в нем все это и поместится? Только вопрос с какой стороны тогда провода заводить в него, чтобы ничего ничему не мешало.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неее, не влезет.
    Нужно минимум 100, а может и 150. :aga:
    А вообще о каком диммере речь то идет ? :faq:
    С удобной. ;)
    @riselost,
    Вы уж извините, но каков вопрос таков и ответ.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Любой диммер для подрозетников. Вот первый попавшийся: https://d-energynn.ru/katalog/svetodiodnaya-lenta/upravlenie-svetom/seriya-smart/dimmer-dlya-ustanovki-v-podrozetnik-smart-d5-tuya-dim-in-230v-1.5a-triac-wifi-2.4g-arlight-art.032991.html
    52 на 52 на 26. Вот я и думаю реально ли какой-то небольшой диммер прямо в подрозетник встроить, делал ли кто-то так? Получается провода нужно вывести по центру подрозетника, утопить диммер туда, потом подключать, но это может быть чем-то типа стоматологии - гинекологии... ? Интересен опыт, кто что-то похожее делал, какой диммер как встраивал в глубокий подрозетник, тяжело ли подключать, как правильно вывести провода... может провода нужно завести наоборот с глубины подрозетника, затем подключается диммер, утапливается, и закрывается выключателем...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У диммера глубина 20 -22
    Подрозетники 70 глубиной влезет легко.
    У диммеров Moes глубина 26мм
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Единственная проблема, которая может встретиться
    На маленькой нагрузке меньше 10 Вт и реле без N, придется ставить конденсатор балласт,
    Вот он может не влезть.
    Вот здесь хорошо видно всю гирлянду.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Так этот балласт ставится параллельно нагрузке, а не в подразетнике (если туда N вообще не заводится).
    (Мне, кстати, этот конденсатор так и не помог, когда я вместо лампы накаливания попытался использовать светодиодную лампу при использовании датчика движения с плавным включением. Как я не извращался с конденсаторами, время от времени всё равно получался режим вспышек.)
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Вот на фото видно, что вроде подрозетник даже не глубокий, у глубокого есть возможность завести провод как по центру, так и с задней части. Вот интересно как удобнее потом подключать, как правильнее?
    Вариант А - по центру, вариант B - в задней части провод завести.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель заводится так что бы он, и его жилы, не мешали подключаемым механизмам (розеток, выключателей и т. д.) и было удобно подключать.
    Вы сами подумайте, в соответствии с Вашими требованиями, желаниями и условиями как удобнее.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А как вы себе это представляете? Углублять штробу до 7 сантиметров? нанизывать подрозетник на кабель?
