1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Эта необходимость называется работа.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы сделайте её за два дня, в спокойном темпе, без ущерба для качества, не перетягивая клеммы. Заказчик будет очень доволен. :super:
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А подпружиненные розетки, почему не рассматриваются ?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Заказчик платит мне за объём,а не за трудодни. Если бы он оплачивал дни, я бы растянул это дело на пару недель. :)
    Мне к нему ехать почти 90 км. Туда-обратно - 180 км. Это 18 литров солярки по 63 рубля. 1200 рублей только на солярку. Вряд ли заказчик будет рад, если я ему в смету добавлю каждодневные поездки.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Какие клиент купил - такие и ставим.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну если он ближе, чем за 90 км, не нашел никого, способного поставить розетки, то значит готов компенсировать копеечные, в сущности, транспортные расходы исполнителя. Брак в этой работе по любому обойдется дороже.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Секс - это когда днём ночуют. (С) М. Жванецкий
    А ломать розетки шуруповёртом - это уже жёсткое порно...
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Подскажите - как правильно быть с розетками в зоне фартука и в ванной, если ты знаешь, что там будет плитка. Забить - замазать розетки заподлицо со стеной и потом просто крепить более длинными шурупами, или вмуровать подрозетники с выпиранием на предполагаемую ширину плитки? Третий вариант - ничего не делать, а поставить подрозетник уже после поклейки плитки...(тут проблема, что провод как бы вроде бы не заведешь, если он будет в стене) ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Посмотрите на форуме- было не раз подробное обсуждение этого вопроса.
    1. Тут не всё так просто как кажется.
    Розетки ещё может понадобиться точно соорентировать по рисунку плитки и (или) расположению плитки.
    2. Можно делать по первому и второму варианту. Многое зависит от толщины плиточного клея и ваших способностей, возможностей. Нужен ещё точный расчёт расположения подрозетников и точности сверления отверстий в плитке.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант 1.
    Заранее сделать нишу в стене. Например, 10х10 см. Спрятать в эту нишу кабель. Наклеить плитку и потом плитку откоронковать. Подрозетник вклеивать заподлицо с плиткой.
    Это очень удобный вариант.
    И красивый.
    Главное - после укладки плитки вспомнить где находится ниша. Нужны ориентиры.
    Только плитку надо коронковать аккуратно, без фанатизма, чтобы коронкой кабель не повредить.
    Вариант 2.
    Сразу вклеить подрозетник заподлицо со стеной. Можно на 1-2 мм выдвинуть, но так, чтобы он потом не мешал плитку клеить.
    Вариант 3.
    Вклеить подрозетник с выпиранием на толщину плитки можно, но будет трудно разметить отверстие на плитке.
    Это самый трудоемкий и неудобный вариант.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сверлить и никаких гвоздей. :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    4. Плиточник сам устанавливает КУВы в процессе укладки плитки. Но такой плиточник должен осматривать объект еще на стадии производства штроб, сам подойти к электрику и сказать об этом. Мне такой попался только один раз. Сейчас таких не делают потому как пассажиры ищут только дешевизны и на качество им нас рать
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Ну у меня плитка там будет большая, 60 на 120, в теории можно разметку сделать прямо по стене, не прикладывая плитку, главное правильно вырезать отверстия в ней, так что рисунок тут особо не важен. Для этого ее прикладывать особо не обязательно, можно сделать это и по шаблону, и просто отмеряв. Вырезать там большую нишу очень геморойно - там железобетон и арматура, в моем случае не получится. Значит или вмуровать как есть заподлицо, или чуть выдвинуть?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1 или 3.
    2 слишком сложен и может создать проблемы.
    Это не проблема.
