1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно откоронковать нишу, завести провод, наклеить плитку с готовым отверстием и только потом устанавливать подрозетник заподлицо с плиткой.
    Особенно актуально для блоков подрозетников.
    Отверстие в плитке лучше делать коронкой d72-73.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно и побольше, закроет.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Для чего предназначены пазы на задней стенке коробки прямого монтажа?
    ЗЫ...промрукав...в старших версиях на большее количество вы есть возможность установки дин-рейки, а здесь?
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    клемные колодки с креплением саморезами.
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Можно кабельными стяжками. Можно с монтажным отверстием и креплением саморезом. Но свобода на температурные изменения должна быть.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у вас условный ВВГ 3х2,5 - куда-то убегает?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    3х1.5 в 10м ом хвосте гофротрубы будет пробрасываться со второго на первый этаж по каркасу...коробка под карнизом кровли и хотелось бы гарантий, что не будет в натяг соединение
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сворачиваю колечком. Колечко в гофру не пролезет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надо очень постараться, чтобы организовать натяг.
  11. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Добрый вечер. Помогите, подскжаите как правильно вывести трехфазную розетку с этого щита?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С этого никак, а так, через АВ и УЗО.
  13. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Не понял ваш ответ. Я думаю с входа трехклавишного автомата 1 взять питание на розетку...
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @DeWalt27, взять 3 фазы можно из любой точки, куда они подходят, но при соблюдении нескольких условий:
    1 если линия уже отходящая, дополнительный потребительне должен её перегружать;
    2 новое подключение (отвод) не должно влиять на работоспособность линии (к примеру, лепить электродный котёл с громадными утечками на линию сигнализации, освещения, вентиляции- не лучшая идея; будет выбивать узо по утечке на котле, будете сидеть без работающих инженерный систем дома);
    3 обязательно обеспечить корректную защиту отходящей линии. Нельзя розетку на 16А влепить после АВ на 63А, к примеру, без защиты розеточной линии.
  15. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Спасибо!
    Пункты все понятны. Трехфазное подключение нужно для зарядного устройства электромобиля. С каждой фазы максимум оно может брать 3.5кВт. Провод планирую 4мм. АВ на эту линию 16А. Что еще нужно ?
