1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потому что вас, без малейшего стеснения, разводят на бабло. :victory:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз:
    1. Любая линия, заканчивающаяся розеткой (неважно, что туда включено) должна быть защишена УЗО/АВДТ не более 30мА, ибо только оно предоставляет защиту от прямого прикосновения.
    2. Если тип заземления ТТ под УЗО/АВДТ должны быть ВСЕ линии.
    3. При отсутствии УЗО 30мА при повреждении на линии рано или поздно сработает Ваше "противопожарное" УЗО и отрубит ВЕСЬ дом.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @СтранникXXI, зарядная станция, если что, ни на минуту не розетка. По крайней мере, не бытовая, и там в принципе не может быть прикосновения к оголённым токоведущим частям.
    Остальные измышления- плод Вашей разгорячённой фантазии. Подобные линии никогда не защищаются узошками (за исключением противопожарных) как раз из-за возможных рабочих токов утечки. Если, конечно, на данное оборудование не оговорено отдельно.
    Вообще, где Вы видели в самой документации к изделию термин "розетка" или "розеточная линия"? Их так называют в обиходе, от этого они розетками не становятся.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, нет. :)
    Вопрос, как она подключается.
    В требованиях установки УЗО для НТД не важно бытовые и небытовые розетки, имеет значение только их номинал и кто их использует.
    Серьезно? Голову на рельсы положите, если что? ;)
    Можете привести цитату из НТД, где бы говорилось о том, что линии зарядных станций электромобилей никогда не защищаются УЗО?
    Чего-чего? :faq:
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @СтранникXXI, по последнему пункту.
    Где Вы видели в техдокументации к суперчарджам (зарядным станциям для электромобилей) применение термина "розетка" или "розеточная линия"?
    Более того, как у узкоспециализированного устройства, у станции есть свои требования к подключению, которые будут изложены в сопроводиловке. И я там узо не помню. И даже не совсем понимаю, зачем оно там нужно, если все нужные и актуальные защиты реализованы в устройстве. Защита от перегрузки и кз в линии-да, остальные - по выбору производителя.
    И кстати, я не говорил, что линии чарджей не защищаются узо, не передёргивайте. Противопожарным- обязательно, другими- по выбору производителя на основе внутренней схемы изделия и того, что в нём реализовано.
    Давайте читать даташиты. Если кому в голову и ударит мысль принудительно защищать линии каким-либо узо, есть риск получить неработающую зарядку по утечке или узо как памятник, поскольку оно не почешется на реальные утечки.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А по всем остальным?
    П. С. Какой смысл Вы вкладываете в слово "противопожарное" по отношению к УЗО?
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @СтранникXXI, и по остальным пару слов ответил. Противопожарное -селективное S. Большой ток, большие задержки на отключение...Оно должно срабатывать на разрушение изоляции и замыкание PE на N. И очень хорошо, когда оно используется с кабелем, который в своей конструкции имеет оголенную жилу PE, физически расположенную между L и N. Правда, это не про нас. Вообще, прокладка кабелей не в металлорукаве (стальной трубе) и не вышеописанным кабелем очень сильно ухудшает работу узо.
  8. BostonCJ
    BostonCJ
    BostonCJ
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста советом.
    Есть потребность в замене 2-х клавишного выключателя. Не проходного. Два контура освещения, точечные светильник и люстра.
    К старому выключателю подходит два фазных провода и выходит два провода по одному на контур.
    Оба фазных провода подключены к одному контакту выключателя-на вход.
    Фазные провода "висят", судя по всему, на одном автомате. Ибо если его отключаешь то свет гаснет. Если бы висели на разных автоматах, то свет, по идее продолжал бы гореть.
    Провод в подрозетник 2х1,5 две пары. Т. е. 4 конца.
    Распред коробку найти нет возможности, она скорее всего за натяжным потолком.
    Вопрос на подумать: с какой целью электрики могли завести для выключателя 2 провода фазы?
    Буду признателен за Вашу помощь.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Судя по всему, заземления нет, как и трехпроводных кабелей.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно в проекте не было ясности - будет два раздельных выключателя или один сдвоенный.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну так и меняйте выключатель.
    Сейчас все работает как нужно ?
    Тогда в чем проблема ?
    Здесь мы можем только гадать на кофейной гуще что и как было задумано теми кто это делал.
    Спрашивать нужно у них.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так то глубоко наплевать, зачем это было сделано.
    Подключить так же и пусть работает.
    Особо пытливым умам можно посоветовать старую методику, отключаем один провод и идем по квартире проверять что не работает. Потом повторяем со вторым проводом.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ставил уже не один раз. Никаких защит от утечки ни одно зарядное не содержит, и все указывают необходимость установки УДТ.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ловите. УЗО обязательно. Тип в мануале не указан, но тут стоит А.
    Более того, сей дивайс измеряет сопротивление растеканию заземлителя и не стесняясь показывает на экране зарядки. У меня было TN-C-S, но боюсь, что при дохлом ТТ оно вообще работать не станет.
