1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. sweet4
    sweet4
    sweet4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Хочу провести розетку в коридоре и подключить к щитку.
    Розетку смонтировал, провел провода.
    Подключаю синий провод к шине; белый провод к автомату С16. Пробую работоспособность розетки: втыкаю адаптер от камеры и сразу узо срабатывает и ещё к тому же срабатывает 1, 2 узо соседей.
    Пробовал также белый провод подключить к узо и сверху сделать перемычку, тоже самое, срабатывает узо
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все цепи после УЗО не должны пересекаться с другими группами.
    Так что нейтраль розетки точно подключили к другой группе.
    П. с. провод к клемнику нейтрали замените...
    Да и разобраться с нейтралями от УЗО заодно...
    Но лучше вызовите электрика, если проблем не хотите...
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    И сам клеммник лучше тоже, странный он.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Странный, потому что жёлтый?
  5. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Странный, потому что полуразвалившийся, с надписью "23"
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это ж пережатый АВ:hello:Имелось в виду кабель 3*2.5 и жёлтая левая клемма, но УЗО первое не вижу какое, значит, после второго и на правый клеммник N, наверное. ;)
  8. sweet4
    sweet4
    sweet4
    Спасибо, увидел что шина к которой подключил идёт к другому узо, соседей.
    А что за провод к клемнику? Можно пожалуйста указать на фото?
    Так понимаю нужно найти шину и к нему соответствующий автомат?
  9. sweet4
    sweet4
    sweet4
    Узо первое на 63, до него стоял такой же вд на 32. Поменял на то, что было
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Отгоревший провод внизу. Если не ваш, сказать соседу, пока проблема не вылезла боком.
    Для подключения розетки нужно, что бы оба провода и фаза и нейтраль принадлежали одной группе под УЗО.
    УЗО на 4 ряда сами покупали? Заменить на обычное однофазное.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, подскажите:
    1. Что такое "УЗО на 4 ряда"
    2. Что такое "обычное 2-фазное" УЗО?
  12. sweet4
    sweet4
    sweet4
    Вроде не мой, посмотрел этот отгоревший провод идёт к узо к соседям. как раз я к этой шине с проводом и подключил ноль.
    Узо я покупал, Яндекс. Маркет скинул на него цену и получилось в районе 2000. Почитал, что такой можно поставить. И решил поставить качественный, а не дешёвый за эту же цену
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Народное название.
    Опечатался... однофазное.
    У соседей стоит однофазное. В трехфазное в вашем случае подключать в две средние клеммы ничего нельзя.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    32, а скильки мА? А то я не вижу. Кнопка Тест срабатывает? УЗО качественное?
  15. sweet4
    sweet4
    sweet4
    30мА. Кнопка тест не работает, потому что я красный провод сверху воткнул в 1ю., а нужно было под кнопку (так мне объяснили). Как я писал выше, он срабатывает
