1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Первое УЗО, судя по всему, на плиту и освещение, два следующих АВ. На морде УЗО есть схема, чтобы сработал тест, надо подключить отходящие два провода параллельно кнопке. Далее, слева жёлтый клеммник от этого УЗО, похоже...
  2. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Приятного вечера)
    В процессе обшивки стен ОСП была выполнена проводка для розеток на базе ВВГНГ 3*2.5. Отверстия под подрозетники сверлились в ОСП, и сразу были смонтированы глубокие подрозетники и розетки. Монтаж кабеля делался сразу в подрозетнике, без распределительных коробок (что видимо зря) соединение обжимом изолированными гильзами типа ГСИ.
    На ОСП планируется смонтировать ГКЛ (без профилей) и уже по ГКЛ делать чистовую отделку. Розетки и соединения придется разбирать, я правильно понимаю? Можно ли демонтировать только розетки и сверху прямо на подрозетник смонтировать ГКЛ, то есть кромка подрозетника останется под ГКЛ. Насколько это плохо? Еще не очень понимаю, как четко сделать отверстие в ГКЛ чтобы совпало с имеющимся в ОСП :))
    Я понимаю, что пошел сразу не совсем верным путем, но и все разбирать не хочется...
    Подскажите, как правильно сделать?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А ГСИ как на ВВГ? Фото есть?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сделайте фото этого соединения пожалуйста. Никогда не видел ВВГ и ГСИ вместе.
    И чем прессовали?
    Берете лазарный уровень. Выставляете его на центр розетки. Прикладываете ГКЛ. Отмечаете центр. Убираете ГКЛ. Коронкой 68 мм сверлите отверстие. Далее по очереди.
  5. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Фото под рукой нет, гильзы от КВТ, обжимались клещами КВТ с соответствующей матрицей. Не встречал информации что изолированные гильзы не подходят для одножильного кабеля. В чем разница? Жила в гильзе держится крепко, вырвать ее оттуда руками не получится.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Они для многопроволочных проводов.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите какую головку взять для монтажа подрозетника копос на имитацию бруса? Подрозетник 68
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может такую же? Или 72? Как в имитацию?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я думал 73, вот уточняю у практиков кто уже сталкивался ,
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    68, естественно!
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не влез, 76 сверлили, он не провалился но гуляет,
    Никто тут не монтировал такие ?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Монтировал, конечно.
    На сколько мм подрозетник, на столько и сверло. Правда брус — не имитация.
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Коробка установочная для полых стен Kopos KPRL 68-70
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тогда исходя из чертежа 73 коронка ?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну вот на фото 68 подрозетник, коронку тоже 68 ?
