1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нет, поэтому уточняю
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На чертеж посмотрите, сколько.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если кольцевая пила Бош, то выкиньте её. Там диаметр просажен на миллиметр.
    Всю жизнь под 68 копос, да и Шнайдер, сверлили 68 коронкой.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Опытные товарищи, подскажите пожалуйста. Устанавливаю в своём доме настенные лампы, розетки и выключатели и до одного момента никак не могу дойти своим скудным умом. Как по нормальному устанавливать розетки в подрозетник, и какой "хвост" кабеля надо оставлять, торчащим из стены для подключения той же розетки.
    Стены полые, обшиты гипсокартоном, за гипсом 45мм до пароизоляции, проводка скрытая. Сомнения мои связаны с тем, что когда кабель подключаешь к контактам розетки (кабель зачищен на отдельные жилы максимально, до того места, куда достаёт нож с пяткой, т. е. внутри стены только начинается внешняя оболочка кабеля) его, кабель, хоть и зачищенный на отдельные жилы потом очень трудно "впихнуть" в подрозетник, и приходится прямо с силой заталкивать розетку в подрозетник. И это при том что "хвост" кабеля уже сделан минимальный, сантиметров 10, торчащих из стены. А для будущих переделок вроде рекомендуют и значительно больше оставлять, но тогда тем более не понимаю, как эти жилы 2.5мм утрамбовывать. С выключателями попроще, 1.5мм легче гнутся, но по сути те же сомнения.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    если подвод сверху, то спускаете жилы вниз подрозетника, потом подымаете вверх, еще один раз загибаете и вставляете в клеммы розетки сверху. Выходит примерно от поверхности стены - сантиметров 8-9
    Насчёт еще большего запаса на переделку - смысла нет, разве что под плитку можно ещё раз сложить
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @GreatICEX, если за пожрозетником пароизоляция - подложите кусок 20х20см минваты между подрозетником и пароизоляцией, если подпалится немного розетка от плохой вилки или какого случая - это убережет вас от прогорания пароизоляции
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну примерно про такую "гармошку" я и додумался уже после заданного вопроса. Просто в одном месте, где я ставил 2 самых первых розетки, там стена вообще пустая, и доступ с обратной стороны ещё есть, дак вот в этом месте, я пока запихивал эти 2 розетки вместе, у меня раз 5 вылезали провода из клемм розеток, тянул я их как мог, отвертка PZ\FL нужного размера. Вот я и боюсь теперь что пока заталкиваешь розетки с таким усилием провод где то подвылезет и будет плохой контакт, думал может есть какая то особая хитрость в установке.
    ваты там остаётся небольшой слой, это контр утепление стен.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    взможно жила жесткая. Вам проще будет предварительно по месту подогнуть провода, убедиться что они встают в подрозетник, и только потом слегка вытянуть, зачистить и аккуратно установить розетку.
    насчёт "тянуть от всей дури" - если нет динамометрической отвертки, то заворачивайте до появления усилия а потом еще на полоборота, этого хватит.
  9. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Опять подниму свой вопрос)-уж извините опытные товарищи! Нарисовал подключение трехфазного вывода для Зарядного устройства электромобиля. Изменил точку подключения, и через кросс-модуль. Теперь это все защищает УЗО. Так правильно?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В корне неверно. Нужно второе УЗО, селективное, на дом. Или, в случае заземления TN-C-S, запитать дом через простой автомат. В любом случае не надо ставить вводное 30 мА для дома. и тем более - вешать под него ещё и зарядку.
  11. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Скажите пожалуйста- так можно подключить три однофазных реле напряжения, если они будут контролировать трехфазный прибор?
  12. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Переделал. Запитался от входа в трехфазный автомат (слева который). От него идут к трехфазнму автомату и далее УЗО. Далее розетка силовая. Хочу в эту линию реле напряжения. У меня есть два однофазных. Бюджетнее докупить еще одно однофазное, чем трехфазное реле
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет. Шинка N слабовата. И нужен ли ноль для зарядки?
  14. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Ноль нужен. Как праввильно подключить те три реле в эту линию?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как-то так:
