1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Слишком пыльно болгаркой, проще перфоратором, насверливаешь отверстий поплотне, промежутки сами высыпаются, меряешь подразетник (корзину), так чтобы она немного глубже нормы была, потом можно садить на алебастр, предварительно смочив полученное гнездо водой, можно на шпаклевку, типа "Кнауф" или что то подобное, подразетник устанавливаешь по уровню с наружной штукатуркой. Предварительно в подразетник выводишь провод.
  2. WebDesigner
    WebDesigner
    WebDesigner
    Долбил сегодня подразетники перфоратором — ужаснулся. До конца не выдолбил даже 1 отверстие в стене, а их надо сделать ещё 7. Идея: бетонная несущая стена, перфоратор (с долотом для долбёжки и специальной головки для выдалбливания круглых отверстий).
    Можете посоветовать, как ускорить процесс? Может надо как-то по-особому двигать перфоратором, не сильно или наоборот сильно прижимать. Я вообще в работе перфоратором не силён и не знаю как заставить его хорошо идти по бетону.
    Периодически я останавливался и выдалбливать оставшийся "внутри чашки" бетон долотом, вроде после этого коронка шли лучше.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучший вариант - алмазная коронка для подрозетников. Мало пыли, мало шума. На один подрозетник в жестком бетоне около 5-7 минут. Коронки использую украинские ДиСтар. Цена примерно 1,5 т. р.
    Другой вариант - сверло на 12. Высверливать по кругу отверстия, 2-3 отверстия в середине, потом выдалбливать насадкой зубило. Чтобы не делать лишнюю работу - на сверле сделать пометку глубины перманентным маркером с запасом 5 мм. Скорость - 15 - 20 минут.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я всегда сверлил по периметру сверлом Д6...8. Ну и 2-3 отверстия в середине, само собой. Потом выбивал зубилом.
    Ну а лучше всего болгаркой, если пыли не боимся.
  5. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    коронкой по бетону намечаем канавку, по канавке буром д6 набуриваем отверстия для ослабления бетона, коронкой превращаем это в кольцевую прорезь нужной глубины, зубилом (лопаткой) или пикой вышибаем бетон из кольца.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В квартире имеется перегородка из кирпича толщиной 10 см. Т. е. кирпич клали на лажок, "на ребро".
    С одной стороны перегородки проводится ремонт, на перегородке будут монтироваться розетки. Стена заново отштукатурится.
    Вопросы такие:
    1. При выдалбливании перфоратором не отвалится ли штукатурка с противоположной стороны стены? Штукатурка ЦПС.
    2. Если в будущем нужно будет выдолбить розетки в неремонтированной комнате, то не повредится ли гипосовая штукатурка в свежеотделанной комнате.
    Если риск высокий, может есть методы менее разрушительные чем перфоратор ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коронка по бетону, штроаборез. :aga:
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вот коронка по бетону и беспокоит, мне долбить оштукатуренные стены не доводилось.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне тоже! ;)Есть еще коронки не с резцами, а чуть ли не с алмазами, там просто по краю кристаллы налеплены типа очень крупной шкурки. Ею точно долбить не надо, только крутить и нажимать.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не видал таких. Цена наверное тоже алмазами отдаёт.
    Пользовался только такими, как на картинке, которую Вы выложили. Вроде там зубы тоже не пластмассовые?
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Как на картинке, зубы там победитовые впаяны. Я такой делаю "дырки" в кирпичной и пеноблочной стене. Перфоратором в режиме ударного вращения. Делал в неоштукатуренной кирпичной стене толщиной в полкирпича. На противоположной плоскости от вибрации отваливается небольшие кусочки раствора из швов. Хотя раствор делал 1 к 3-м или 4-м, достаточно крепкий. Так что штукатурка в принципе может отвалиться...
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А можно же вырезать болгаркой квадратную дырку? Много пыли, зато никаких ударов.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, если лить водичку из бутылки на диск, пыли почти нет, только грязь.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Могу посоветовать сверлить сверлом диаметром 6 по кругу подрозетника и потом аккуратно выдалбливать. Дырка будет полюбому сквозная (сопоставьте толщину кирпича и глубину подрозетника)
    Долбить аккуратно, бОльшее сверло не брать, т. к. есть риск вынять пару кирпичей (в лучшем случае;)), всё зависит от каменщика, который эту стенку клал... Бывают стенки, что ударом ноги положить можно...
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    ДмитрийМ, очень не хочется сквозных дырок.
    Розетки от застройщика смонтированы не насковозь. В эти углубления позже были смонтированы современные подрозетники, влезали. К сожалению застройщик розетки размещал в наименее логичных местах :) :)
    Я правильно предполагаю, что можно сделать несколько резов болгаркой и получить аккуратную дырку нужной глубины? Или так не получится?
