1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ок, спасибо. Ещё подскажите, в стяжке кабель лучше в гофре вести ли можно / нужно без гофры?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Странная какая-то у Вас технология. Зачем коробки-то демонтировать? Оставили концы подлиннее, соединили времянки для проверки, проверили, сделали рабочие соединения.
    Именно в стяжке лучше в гофре.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. А про стяжку, это потому что бетон может разъесть изоляцию? Или ещё что - то?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все немного проще.
    Бетон изоляцию не разъест, а вот подвижки этого бетона (камешки), ноги и лопаты джамшут-заливщиков могут существенно повредить изоляцию провода. :(
    Так что лучше прокладывать провод даже не в гофре, а в электротехнической трубе ПНД. :super:
    Не на много дороже, но вероятность повреждения провода на порядок меньше. ;)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо за дельные советы, и ещё пару вопросов для профессионалов.
    Провода прокладываем сами, сейчас встал вопрос о комутации в щитке, на данный момент нужно подключить счётчик, входной провод и автомат, затем коммутация автоматов, примерно 15 штук + узо и т. д. В о - первых сколько такая работа стоит (сборка щитка)?
    И второй вопрос: многое меняется в этом направлении? Вопрос, потому что есть 2 знакомых электрика, оба работают по специальности на крупных предприятиях, но один молодой моего -возраста (33), второй взрослый (примерно 55- 60 лет). Вот думаю кому лучше доверить) Изначально договаривался со взрослым, но думаю вдруг он мне по старинке там чего насобирает)
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Алексей1982, а Вы обоих ненавязчиво расспросите о том, каким проводом они будут выполнять монтаж в щитке, исходя из чего выбирать номиналы аппаратов, что такое УЗО и т. д. Из этого и делайте выводы.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только ненавязчиво. А то бывает, позвонят люди прочитавшие подобные рекомендации, и прямо чувствуешь как он эти вопросы шпарит как по бумажке.
  8. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    А потом мы сравним их ответы с правильными и сделаем вывод:))
    PS:
    Был у меня один заказчик, очень доставучий... Тоже ненавязчиво задавал много-много вопросов.
    Пришлось потратить день на начитку ему лекции по автоматам и их характеристикам и по видам и типам узо.
    Именно тогда я понял зачем я писал диплом и курсовые в институте.
    Теоретическая подготовка пригодилась.
  9. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Добрый день. Вопрос, возможно, не очень в тему... У меня приточно-вытяжная вентиляция. Для ступенчатой регулировки оборотов вентиляторов (не более 100 Вт. суммарно) нужны 2-х, 3-х позиционные переключатели которые встраиваются в стандартный блок розеток/выключателей (под одну декоративную рамку).
    Оказалось большой проблемой найти в магазинах и интернете.
    Можете что-то посоветовать?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо. Узнавал, вроде оба про автоматы и про УЗО в курсе. Про проводку без распек, тот что постарше до меня не слышал) И всё таки много что меняется по комутации? Или как раньше всё делали. так и сейчас? Шины, перемычки и т. д?
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ясно, что соединять аппараты шинами и удобней, и надежней. Но и в шлейфе из двойных НШВИ2 нет никакого криминала.
    @Алексей1982, так что там с выбором номиналов аппаратов Вашими монтажниками?
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Доброго вечера
    дошли при ремонте руки до электрики
    понравились выключатели и розетки legrand celiane
    смущает в серии отсутствие двойных розеток и блоков розеток
    т. е. если лепить на кухне фартук из одинарных розеток как сделать что бы всё было ровно и все розетки уместились на линии и без зазоров?
    может я просто не нашёл?
    может какую ещё альтернативу посоветуете розеток/выключателей красивых?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да обыкновенно. Их невозможно поставить криво и с зазором, там защёлки сцепляющие есть. папа-мама
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Многопостовая рамка в помощь.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Делаете разметку на стене. Между центрами отверстий под подрозетники - 71 мм. Ставятся стыкуемые подрозетники. При установке подрозетников делайте это максимально ровно, затем проще будет устанавливать механизмы. Всё.
