1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Ну там вроде под разные сломы сделано
    Поэтому снаружи гладко
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не верю. Всегда было, а тут вдруг нет
  4. muai2
    muai2
    muai2
    тут отлично видно наличие на крышке ослабленных участков под выламывание не только по торцам. но и по длинной стороне. смотреть с 1:20
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо за труды
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и не понял, что помешало открутить два винта. Всяко проще, чем писать на форуме
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Моё ИМХО: этюд нифига не ломается, мнётся, гнется, рвётся но не ломается. Зато этюд приятно режется. Как и куета легранда.
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Хотел монтировать электрику на вагах
    были причины
    - так как переделка имеющейся то короткие концы
    - проще монтаж, не нужен инструмент кроме зачистки
    но переубедили меня перейти на обжим гильз
    подскажите какие лучше выбрать гильзы для медной проводки?
    лужоные/нелужоные
    как определять диаметр гильзы для проводов?
    т. е. допустим 2,5 провод и их два три четыре шесть восемь проводов
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Думаю проще купить несколько пачек разного диаметра и плотно набивать подходящую гильзу
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Так и поступил, буду пробовать
    пощупав гильзы понимаю что пользоваться буду наверное только одной-двумя
    мелкие диаметры вообще не куда не пригодятся.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А как же отправить фазу с выключателя на светильник? Всего-то две полторашки жмякнуть.
  12. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Друзья, нужно установить внешние розетки/выключатели на ОСП-плиту в гараже. ОСП лист тонкий 9мм, если розетку крепить к нему - то выдерешь сразу вместе с вилкой. Мой знакомый делал фторопластовые пластины для надежности, но я себе это позволить не могу - нет лишних денег. Как правильно делать? Под ОСП пустое пространство есть, если что.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да ну нафиг, выдернуть что угодно можно.
    Засверли осб в местах прохода самореза,
    размеры самореза в диаметре / размер сверла: 3/1,5; 3,5/2; 4/2; 4,5/3; 5/3
  14. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Можно. Думаю изнутри рамку сделать из каких-нибудь деревянных обрезков, чтоб под выход кабеля была дыра, а розетки саморезами через ОСП к этим рамкам крепить. Правда беспокоюсь за электробезопасность, вот и ищу совета, может иные решения есть.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    По-моему, вы слишком драматизируете. Попробуйте прикрутить розетку хотя бы на 2 самореза и выдернуть ее. Вряд ли это удастся. Розетки с монтажной панелью, типа "Этюд", можно прикрутить на 4 самореза.
    Да, при заворачивании саморезов в ОСБ ничего сверлить не надо
