1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если аккуратно, то получится. Прорезать.
    А вот выбивать потом - зависит от качества кладки.
    Мне приходилось резать в 6-сантиметровой стене (в бетоне правда) подрозетник - так плитка с обратной стороны целая осталась (и только она). Ювелирная работа большой болгаркой:)].
    Вам для упрощения - резать больше пропилов, 3-4-5 вертикальных и 3-4-5 горизонтальных. Потом кубики выковыривать.
    Для видимости глубины пропила нарисовать маркером на диске болгарки окружность.
    ЗЫ: бывает, что кладка кирпича на ребро, а потом ещё штукатурки сантиметров 6:aga: - тогда конечно не насквозь, тогда и до кирпича не дойдёшь;). Да и советские подрозетники меньшей глубины... Да и зачастую под такие места каменщики заранее дырку оставляли в кладке...
    ЗЫ: а в чём проблема "насквозь"? Если ремонт с обоих сторон будет...
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Кстати, если "насквозь" станете делать, то тоже аккуратнее с противоположной плоскостью. Когда коронка "выходит" на ту сторону, то внешняя сторона кирпича (на той стороне) бывает откалывается. У меня перегородки с красного кирпича, в полкирпича, 12 см. И я сверлил их насквозь коронкой, и два подрозетника с обоих сторон туда входят с запасом.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Одна из сторон будет ремонтироваться через неопределенное время. Соответственно не хочется ее портить сейчас. А потом - портить то, что ремонтируется сейчас. Так получилось :)
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Лучший вариант в пост 4, причем делать сквозную дыру, с той стороны, где сейчас ремонт не планируется.
    Повреждения будут минимальны и розеткой закроются. Зато сразу поставите розетки на двух сторонах и не будете потом еще раз голову ломать. А инструмент стоит не как алмаз и как вариант, посмотрите, может где есть прокат инструмента (у нас хоть и райценр, но в прокат можно почти все найти)
  5. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Можно коронкой наметить окружность, очень аккуратно, потом по окружности набить отверстий сквозь штукатурку до кирпича, силу показывать не надо, очень деликатно. Образовавшийся пятак осторожно снести ударной отверткой. Если кирпич на ребро положен - это 50 мм, стена 100 мм для подрозетника нужно 40 мм. Дальше опять берем коронку, ставим перфоратор на режим сверление и очень небыстро выбираем необходимую глубину. Это не теория, я так делал. НО если стена черновая и с той и с другой стороны лучше сейчас не взирая на разрушения подготовить лунки и штрабу с обеих сторон. Потом спокойно можно делать чистовую отделку не опасаясь за ее судьбу.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не совсем понял, для чего этот шаг. Штукатурка - не самый прочный элемент в стене. Тем более, что кирпич тоже предлагаете брать таким же сверлением.
  7. Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Сергей21083ш
    Красноярск
    Штукатурка, если это ЦПС жестче чем кирпич. Чтобы не дать трещину на другой (если она уже в чистовой) стороне стены, сначала сносим штукатурку, потом царапаем кирпич.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня с одной стороны гипсовая, а с другой - ЦПППС - цементно-песчаная-песчаная-песчаная смесь :)
  9. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Тоже поделюсь опытом: я крепил новые розетки к старым металлическим "стаканам" с помощью саморезов для гипсокартона по металлу - просверливал ими бортик "стакана" и прикручивал. Иногда, если в бортик не получалось, брал соморезы подлиннее и закручивал их в дно "стакана".
  10. Naliuka
    Naliuka
    Naliuka
    Всеволожск
    Всем привет! Часто возникает проблема в устройстве подрозетников. Главная проблема много шума. Решение нашел в алмазных коронках сухого сверления. Хочется узнать мнения и опыт других мастеров.
  11. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    Naliuka, медленно это слишком. Но - аккуратно.
  12. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    На первой арматуре коронка выбрасывается. Высверливаю по кругу сверлом 8 потом выбиваю лопаткой. Под блоки 2-3-4 вырезаю шлифкой и выбиваю. По времени с коронкой однаково, а блоки блоки быстрее. Стаканы вмазываю гипсом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алмазная коронка прекрасно режет арматуру. Еще она незаменима, если надо сделать утопленную розетку в кафеле (провод через стену...).
    Вообще, с алмазной коронкой меньше шума, меньше пыли, меньше износ перфоратора. Пользуюсь коронками ДиСтар.
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Алмазных коронок такого размера не встречал были до 20мм. Коронки с пластинами ВК хорошо режут кирпич и стеновой кафель. Сверлом центр, коронкой дальше. Кафель сверление кирпичь с перфорацией. Не забываем по необходимости точить инструмент.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я пользуюсь коронками d72. Существуют и большего размера. Не путайте с коронками для кафеля. Это разные вещи. Коронки для подрозетников продаются не во всех магазинах. Наберите в нете "алмазные коронки для подрозетников"...
