1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    там реальная засада с КУ1103 и его братом КУ1105, с диаметром 64мм по наружке и 60мм по нутрям. обычные 68-е нормальные
    Кстати за счет конусности их немного удобнее ставить по сравнению с цилиндрическими.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Попробуйте воткнуть в них Глоссу. Даже в 68-е она встает, слегка упираясь по бокам.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    "Проблема" глоссы - лапки, которые мешаются. достаточно их снять, и все становится удобнее
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лапки-то я выкидываю, но проблема из-за парковочных приливов.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Как-нибудь обязательно проверю, как глосса не лезет в Хегель.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В 68-е она встает, но неохотно, впритирку.
  7. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Вопрос по подключению датчика движения.
    Подскажите пожалуйста, можно ли в одном кабеле использовать две жилы для фазы?
    Есть уже проложенные трассы освещения. Но возникла идея поставить датчик движения в дополнение к выключателю.
    Проводка скрытая, тянуть под датчик свой провод возможности нет.
    Вот подумал, а если использовать жилу заземления для подключения фазы? В освещении он по большей части не используется.
    С обоих сторон его помечу как фаза, повешу бирки.
    Совсем бредовая идея? :)
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не получится. Фаза в желто-зеленую жилу ну ни как не идет. Хоть чем ее приманивай.
    Надо красить жилу по всей длине. Иначе не получится.
    Сегодня не используется, завтра используется.
  9. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Судя по иронии, надо тянуть отдельный провод на ДД?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А в чем проблема снять фазу с имеющегося провода, который на фазе к выключателю подходит?
    Можно так сделать, только нафиг? А земля потом может понадобиться.
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Может я плохо понимаю схему подключения..? Пока ни разу их не подключал, только схемки в инете смотрел.
    ДД будет стоять возле лампочки.
    Выключатель в другой стороне террасы.
    В выключатель сейчас заведен провод от щита и от лампочки. Коммутация предполагалась в подрозетнике.
    Т. е. фазу в выключателе взять то можно, вопрос как ее доставить до ДД?
    Предполагалось, что лампа всегда работает от ДД, а при необходимости включалась принудительно через выключатель.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Делал так, все норм. Хотя это и не по правилам, но для себя можно.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Теперь понял, те от выключателя до лампочки идет трехжильный провод? Тогда, да, кроме как кинуть фазу на провод заземления вариантов нет. Только пометьте хорошо, чтобы все понимали, что на нем фаза.
  14. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @eag1e, Затяни кабель в зоне видимости оплетки в красную термоусадку и забудь.
    Всегда будешь уверен, что это фаза.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть датчики движения с подключением 2-х проводов, есть ДД с подключением 3-х проводов. У Вас какой?
