1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Опишите, как подключены жилы по цветам.
  2. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Синий ноль, белый фаза, желтый земля, в розетках так же, не пойму почему подключил проверил все нормально, а после подключении нагрузки на ноле слабое свечение
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Обрыв в ноле выше по схеме.
  4. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    А как проверить не ужели пол вскрывать? или новую линию проложить, кабель новый нечем пробить не мог
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Отключите в щитке все жилы кабеля, так же отключите их в розетке. Разведите концы. Звониться между собой они не должны. Теперь замкните между собой любые две жилы, с противоположного конца они должны звониться. Повторите для другой комбинации жил в паре.
    @Oleg1313, еще внимательно проверьте, не прихватили ли Вы в щитке "чужую" (из другого кабеля) нейтраль.
  6. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    @Oleg1313, еще внимательно проверьте, не прихватили ли Вы в щитке "чужую" (из другого кабеля) нейтраль В щитке колодка фаза, есть колодка, ноль и есть колодка земля. Прихватить наверное не мог, я подключаю онну жилу к своей колодке. Прозвонка жил, у меня подозрение что фаза и ноль замыкают как это выяснить с помощью тестора?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Это даже выяснять не нужно - САМО ПРИДЁТ и КАК! :ogo:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если жилы не замкнуты, они между собой звониться не должны.
  9. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    То есть синий и белый соединяю допустим клемником Ваго а другие концы тестором звоню, подаю напряжение и смотрю, что? если замыкают что я должен увидеть?
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ох... Не вздумайте подавать напряжение на кабель с замкнутыми жилами! При проверке тестером пара замкнутых на одном конце жил с другого конца должна давать сопротивление близкое к нулю.
  11. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Напряжение тестором, Подскажите еще кабеля раскинуты в пироге перекрытия 1 этажа, при попытке подключить первый кабель произошла такая вещь. А вообще часто попадаются бракованные кабеля?
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Бракованный кабель вряд ли... Не правильная прокладка может быть - где-то пережали или придавили, пока в бухте лежал после покупки. Вам правильно говорят - прозванивать нужно.
  13. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как вариант можно попробовать жёлтый нулём сделать, а синий вообще не подключать.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какие варианты? :ogo::no: Звонить, разбираться что с кабелем и если есть опасения что повреждён, то хоронить этот кабель и протягивать другой. ИМХО - если какая жила повреждена, то значит и изоляция повреждена и к чему может привести эксплуатация повреждённого кабеля - хрен её знает.
  15. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    А ещё можно обратиться к электрику, чтобы он мегометром проверил этот кабель. И по результатам проверки принимать решение.
