1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот да, что там с тремя винтами на нуле такое приключилось? :ogo:
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Какая то прям сильная химическая корозийная реакция.
    У меня такое было в том году, когда сантехники трубы меняли
    мне1 тройник поставили он так же за 1 неделю оброс "ржой",
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Подскажите, в чем отличия подрозетников Шнайдер (зеленые которые) простых и с буквами DIY в описании?
    По сайту шнадера глянул - и размеры и прочее всё один в один. А цена у DIY больше.
    Например, IMT 35100 и IMT 3510001 (у последнего в описании - DIY)
    Аналогичная ситуация и с глубокими (углубленными)
    IMT 35101 и IMT351011
    Спасибо заранее.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    В каталоге написано "Коробка 68 (65) х45 DIY (со стикером)" Шо за стикер, непонятно :faq:
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Тот что дороже заточен под продажу в сетевых супермаркетах с кассами читающими штрихкоды. Фактически просто наклеен штрихкод.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вторые - с индивидуальной наклейкой для самоделкиных, продаются в Леруа и прочих... Профи закупаются в других местах и коробками :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Do It Yourself
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, писал в разделе про виниловый сайдинг, но ответа не получил. Дом - каркасник, нужно смонтировать влагозащищенные розетки и выключатель на террасе, обшитой сайдингом (сайдинг прямо на ОСП 12мм без обрешетки). Пока рабочий вариант просто вырезать отверстия в сайдинге по форме розетки о/у с плоскимим сальниками и прикрутить ее на ОСП. Но все же хочется использовать электроустановки для скрытого монтажа с использованием каких-нибудь герметичных подрозетников - но подрозетники придется как-то устанавливать не вровень с ОСП, а вровень с сайдингом.
    Как обычно делают?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как электрик, скажу сразу - сайдинг без обрешётки это дёшево и сердито, но конденсат. :no::aga:
    Сайдинг же гуляет! Как минимум зазор в 5мм требуется. Думаю, единственный выход - накладную влагозащищённую розетку поставить прямо на сайдинг. Желательно с выводом через дно (если таких нет, придётся колхозить).
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это не для этой темы обсуждение, на форуме уже об этом писано-переписано, 2 лагеря, я понял из какого вы:hello::)]
    на 5мм он не гуляет, а удлиняется, причем 5мм от 3660мм, розетка пусть 80мм будет - тем на сколько в этом месте панель расширится можно пренебречь
    сайднг имеет профиль, если розетку на него прикручивать - сомнется или розетка болтаться будет
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знаю, клал...
    Прикрутить посередине "доски" к ОСП через прокладку - будет гулять от середины к краям. А что будет по вертикали - предположить трудно... Я бы перед прикручиванием эту доску слегка приподнял.
    А что, альтернативных мест без сайдинга нет?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вам надо что нибудь типа такого:
    Это как раз для сайдинга.
    Можно поискать на ибее или амазоне.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    к сожалению, нет
    нужно будет панель демонтировать - приспособы нет, да и торчать будет больше на высоту профиля.
    Наверное остановлюсь на варианте врезать посередине панели:
    Выключатель IEK ВС20-2-0-ГПБ (EVMP20-K01-10-54-EC)
    Розетка IEK РСб20-3-ГПБб (ERMP12-K01-16-54-EC)
    у них сальники плоские (подводка будет сзади)
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    спасибо, но оттуда розетки тащить - ну его...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По глубине не влезет! :( Без обрешётки же...
