1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Хотя посмотрел коронки, оказывается есть с диаметром 68, думаю такой можно для подрозетников диаметром 65. А вообще чем лучше сверлить, если занимаюсь этим непрофессионально, а только для себя на даче?
    Нашел такую коронку:
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А что сверлить планируется - бетон, кирпич, пеноблок?
    По кирпичу и более мягким материалам неплохо зарекомендовали себя "Коронка кольцевая с твердосплавным напылением" или "карбидным напылением". Для нее можно использовать низкооборотистую мощную дрель (миксер) или мощный перф ватт на 800 в режиме сверления, причем чем меньше у него оборотов тем лучше. Поскольку сверление беударное, то весь процесс более дружественен стенам и отделке - кафель, к примеру, не отвалится
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если планируете ставить многопостовый блок из нескольких подрозетников, то лучше возьмите коронку побольше, 70мм.
  4. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Керамзитобетон. Его можно приравнять к кирпичу?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Он разный бывает, надо пробовать. Благо что коронка с напылением недорогая, рублей 350-400.
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Болгаркой отрезаю, так быстрее)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Офигеть! У шнейдеровских подрозетников не то что ножом или пассатижами - иногда удается даже пальцами отломить эти тоннели. А тут целая болгарка...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я тоже так делаю, болгаркой просто быстрее и гораздо приятней эти уши срезать. Чем ножом или бокорезами курочить.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Болгарку достать, размотать, подключить. А бокорезы всегда в кармане.
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    1-2 подрозетника - да. А если их сотня?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @gonscheg, у вас подрозетники какой фирмы?
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    ТДМ, Гуси в основном.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    попробуйте шнейдер. думаю, болгарка отдохнет.
  15. konung
    konung
    konung
    Заречный
    подтверждаю, алмазная луше чем с зубьями. Взял две коронке по 3500, одна алмазная безударная
    http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/almaznogo_sverleniya/almaznye_koronki/mokroe_sverlenie/praktika/koronka_almaznaya_profi_sds_68_mm_praktika_031-181/
    ,вторая композитная ударная http://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/nabory_burov_i_sverl/projahn/projahn_nabor_1sht.udarost.bur.koronka_68mm_sverlo_shestigr.hvostovik_100mm_52166/
    скорость прохода примерно одинаковая, но алмазная безударная это песня для рук и отверстие в кирпие более ровные.
