1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну я как бы тоже так планирую, хотел заручиться чужим мнением) Просто пропаять паралельно или скрутить и пропаять?
    электрик на работе посоветовал гильзами с обжимом, мол даже лучше будет.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Правильно облудить каждую жилу, потом скрутить соединяемые жилы, потом их пропаять.
    Можно соединить и обжимаемыми гильзами - у меня в доме вся проводка так соединена. Но это возможно, если у Вас есть куда спрятать эти, заранее заизолированные обжимные гильзы и, если можно подобраться клещами для опрессовки к месту соединения.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    доступ есть. посмотрю в сельпо есть гильзы нету их. по 2-3 см достаточно контакта или длинее надо, если паять?
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    2-3 см. достаточно, нагрузка небольшая - освещение. Желательно, что бы соендинения на проводах не были напротив дрг - друга, что бы при прокладке проводов, соединения не попадали друг на друга.
    Хотя при хорошей изоляции к. з. не будет в любом случае.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да, соединения разнесу по длине, это понятно. Хорошо, спасибо за советы/ответы
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Ильдус72, поставьте в этом месте подрозетник и внутри него сделайте коммутацию. Если к примеру розетка в этом месте вообще не в тему, можно подрозетник закрыть крышкой и заклеить обоями.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там три параллельных кабеля идут, боюсь еще и их повредить, так то думал про коробку
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А, так Вы про изоляцию неразрывной жилы? Тогда пригодится самоспекающаяся изолента СИЛ, а лучше - ее аналог от 3М.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите обычно пластики используемые в кабель каналах или розетка, не поддерживают горение или не горят при доступных температурах. Решил в доме использовать плинтусные розетки. Вот тут прикупил на пробу такой (похожий) плинтусный коробок, подрозетник,
    Решил проверить перед покупкой на весь дом. Оказалось горит ! от зажигалки поджигал. Уверенно так горит. Правильно ли это? или ничего страшного ? Запрещено, разрешено?
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    :faq::|: Ну, это где уж ... нам уж - такого мы отродясь не видели! :)
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Как вам такой профессионализм?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Два, целых два (!) двухполюсных автомата, а сделано все равно через *опу! :super:
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Но ведь работает!
  14. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я вот задумался, а почему ноль-то входной не через автомат, а напрямую? Как-то не логично... :)
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    В счетчике кондер-батарейка, натворит-насчитает ешчо чего, без ноля то:no:.
    А так, - классная коммутация, - тройная (еще в счетчике) защита по току.
    :um::um: походу в корпусе перемычечка, так что - .опа непростая;)
