1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    да я другого варианта и не вижу. только фаску придется снимать с имитации бруса. :)
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    "Элементарно, Ватсон"... Или острым ножом по кругу, или дреммель с насадкой, или шкуркой на оправке и т. д. Главное, не перестараться. Зато будет без зазора. Можно и "выборку" сделать в материале. Пробуйте.
  3. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Снимите фаску в имитации бруса и подрозетник встанет заподлицо, часто сталкиваюсь с этим, но особых проблем не вижу!
  4. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Технической проблемы нет. Есть организационная.)
    Сложно заставить в конце стройки переделать около 90 точек.
    Но в целом я с ситуаций разобрался, спасибо.
  5. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не поднимать новую тему спрошу похожий вопрос здесь. В доме есть внутренняя стена из кирпича, которую не планируется штукатурить (интерьер под старину), но на которой должны быть розетки и выключатели. Как можно избежать зазоров в условиях того что стена не ровная? И какие розетки и выключатели уместнее скрытой или открытой? Кабель по кирпичу разводиться не будет, будет разведён с другой стороны и подан в подрозетники через отверстие
    Спасибо
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если розетки ложатся ровно на кирпич, то зазора не будет. Утопленные или накладные - всего лишь дело вкуса. Но я бы предпочел для скрытой проводки, поскольку проводки не видно.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет.
    Сорри за простой вопрос, но все же задам.
    Занимаюсь прокладкой проводки у себя в доме по газобетонным стенам.
    Встал вопрос как устанавливать подрозетники и распредкоробки.
    Стандартный диаметр подрозетника 68мм.
    Какой коронкой сверлить стену, чтобы потом надежно закрепить в ней подрозетник?
    Крепят подрозетники в стену, как я понял на гипс.
    И еще вопрос. Устанавливать подрозетники нужно на черновую стену или же после штукатурки?
    Кажется, что если установить подрозетники на черновую стену, можно прогадать с глубиной их установки и тогда будут проблемы при установке розеток.
    Заранее спасибо!
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Стена вот так выглядит. Кирпич обычный НФ с высотой 65 мм, соответственно розетка или выключатель будет по высоте выше ряда кирпича (у меня дома выключатели Vi-Ko Carmen высотой около 80 мм). Т. е. если не исхищряться, то в местах где цементный раствор будут зазоры
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сдвиньте выключатель чуть ниже, чтобы верхняя кромка была на кирпиче. А снизу все равно не видно.
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    https://www.zubr.ru/ru/witem/burkorsdsplus сверлил такой 68, по чистовым стенам, потом ставил подрозетники на алебастр который главное много не разводить и пожиже что бы сразу не схватился. Встают на мертво. Один кривовато вставил пока алебастр не засох хотел поправить, еле выдрал подрозетник пассатижами.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Победитовой коронкой d68 для подрозетников. Если коробки того же размера, то теми же коронками.
    Вклеивать на алебастр или строительный гипс. Я смешиваю пополам алебастр и гипсовую шпаклевку, чтобы застывал не очень быстро. Для замешивания использую срезанное дно от баклашки 1,5 литра. Больше замешивать не стоит. Застынет. Застывший гипс из срезанной баклашки высыпается, если "емкость" слегка помять.
    Подрозетники должны быть установлены заподлицо со штукатуркой. Коробки можно немного притопить.
    Если подрозетник получился глубоко, то не беда. Просто шурупчик для крепления розетки взять длинее. Хуже когда подрозетники торчат.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А без них и не будет..., примите это как реальность. ;)
  13. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    Делаем монтаж электропроводки в домах уже более 5 лет. Вот наши рекомендации по монтажу монтажных коробок качественно:
    1. Берете у друга или у соседа (если своего не имеется) лазерный невелир.
    2. Выставляете 300мм (для розеток) уровень от чистого пола и отбиваете его шнуркой.
    3. Покупаете коронку 72мм и сверлите. (Важно! Так как если вы будете использовать коронку 68мм у вас небудет возможности откорректировать по высоте монтажную коробку)
    4. Заново выставляете невилир и монтируете коробку в уровень.
    И в таком случае все розетки и выключатели будут стоять в одном уровне. Эстетичность и качество требует время и сил.)
    В этом вопросе все зависит от качества и ровности стен. И какой слой штукатурки будет в результате. Реккомендованное углубление коробки до -2мм. Но ни более.
    Так же если будете монтировать подразетники до штукатурки, будьте внимательны со штукатуркой в области подразетников, что бы все было ровно и проверьте РОВНЫМ провилом. В противном случае рамка розетки или выключателя будет прилигать к стене не ровно.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лапки снимаются с механизмов еще до установки. Они просто не нужны.
    Штатные саморезы 20 муж "выбрасывает", установка производится на 25-е. Механизм мертво фиксируется к подрозетнику. Шаблоны муж не использует, они в принципе не нужны.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лапки можно и оставлять, а вот штатные саморезы однозначно в мусорку.
