1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не отразил, что про глубокие вопрос. У гусей нет глубоких коробок. Шнайдер не припоминаю. Наверное, только под заказ
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хотите в установочных коробках "распайку " делать?
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    возможно, в некоторых
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    тоже нет для полых стен
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Нормально. Но для соединения в блоки над докупать соединители ПК5202
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вроде вся штатная герметизация на месте, а лёд зимой в коробке был. Может это испарения из трубы в которой кабель? Но откуда? Кабель идёт к бензогенератору, который тоже на улице. Я собирался герметиком что-то в коробке мазать, но теперь не понимаю смысл. Убрал эту странную трубочку на крышке. Может она не давала плотно прижаться.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да это не трубочка, а поводок, на котором висит открытая крышка, чтобы не потерялась. Второй ее конец должен быть закреплен в коробке, а у Вас он похоже попадал в притвор.
    То отверстие, через которое кабель уходит в стену я бы засиликонил. А в нижней части коробки сделал бы дренажное отверстие 1...1,5 мм.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Грусть-печаль, Шнайдер Этюд стали делать из горючего пластика. Взялся за проводку в деревянном доме (СИП обшитый вагонкой), рекламирую хозяину эту электроустановку как нераспространяющую горение. Для пробы поджег вырезанную часть крышки, а она возьми и стеки на пол горящей лужей :-(Из полиамида осталасть только нижняя защитная подложка.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже, очередная "оптимизация"...
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Оно не то чтобы полыхать стало с копотью, но по сравнению с пятилетней давностью этюдом стало намного хуже.
    Образец 25*10*2 мм, из боковины крышки розетки. Расположен вертикально, поджигается спичкой. Через 4-5 секунды - неустойчивое тонкое пламя на плавящейся части, падают горящие капли. Сгорел за 15 секунд на 5 мм и погас.
    В общем соответствует примерно V1-V2, а раньше я открытого пламени добиться не смог.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Еще по этюду открытой установки ip44. Ставлю только что блок розетка-выключатель, а там на стыке углов двух крышек и корпуса - здоровая дырка 5*5 мм, сверху и снизу. Офигеваю от такой порнографии, у этих дебилов глаз что-ли нет :mad: вся установка этого года производства
  12. Светлана_Поддуб
    Светлана_Поддуб
    Подскажите правильную схему подключения проходного выключателя в доме
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если схему подключения конкретной модели выключателей соединить со схемой кабелей:
    добавив для приличия заземляющий проводник, получится шедевр! Но всем лень...
    Пример садомазохизма - двойной выключатель на три светильника (1+2), питание идёт дальше:
    В коробку приходят:
    1. Вход питания
    2. Выход питания
    3. Выключатель 2кл.
    4. Светильник №1
    5. Светильник №2а
    6. Светильник №2б
    Соединения:
    А. 2 провода
    B. 3 провода
    C. 3 провода
    D. 5 проводов
    E. 6 проводов
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, в какой клемме в электроустановочных изделиях будет более надежным контакт: с отверстием, в котором жила и прижимается винтом или в той, где жила зажимается винтом выгнутой квадратной шайбой? Вопрос только по части конструктива, не принимая во внимание качество материалов.
