1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вот к этому сантиметру и будет липнуть.
    Может и излишне, мне главное результат.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял что в данном случае рамкой обозвали маленький фланец на подрозетнике.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    непонятен смысл ваших действий. И не знаю как у вас, но у меня подрозетник в гвл встает так плотно, что о щели для слоя гипса речь уже не идет
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Постоянно вижу, что при монтаже гильзами отводов в установочных коробках люди делают длинные хвосты в каждой коробке. При той надежности, что дают гильзы, мне кажется лишним оставлять запас провода на переделку, кроме как на входящий и транзитный кабели.
    На фото ниже пример.
    1. Готовим отвод на первую розетку и шлейф на вторую и последущие. Длина коротких проводов 71мм + длина гильзы.
    2. Продеваем шлейф через подрозетники.
    3. Прессуем входящий кабель, отвод на первую розетку и шлейф. Входящий кабель и отвод можно вставить и с другой стороны гильзы, как удобно будет.
    4. Окончательно проводим шлейф в подрозетники, входящий кабель укладываем на дно петлей
    Повторить два раза для фазы и ноля. С учетом изоляции на гильзах шлейф на 5 розеток спокойно проходит в любой подрозетник. Первый подрозетник - обычно увеличенной высоты, но можно и в обычный
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а можно в 220 в точечный светильник установить 12 в лампочку (и соответственно подать напряжение 12в)?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
    - электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPx7;
    в зоне 1 - IPx5;
    в зоне 2 - IPx4 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IPx1 (IPx5 - в ваннах общего пользования);
    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Друзья, какое межосевое расстояние у Valena Life/Allure? Что-то нигде не могу найти. Подрозетники HEGEL КУ1101-КУ1104 подойдут?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @yury_by, не лезет. У Хегеля в горизонтальном положении упираются наплывы под винтами в лапки на лайфе.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как и у всех. Оно СТАНДАРТИЗИРОВАНО
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Sebikov, вот незадача :faq: Эти лапки?
    А Schneider Electric IMT35100 подойдет? Отвечаю сам себе: нет, они горят.
    Посоветуйте, пожалуйста, проверенные подрозетники :flag:
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @yury_by, берите подрозетники для гипсокартона, из поджечь не легче чем механизм валены из поликарбоната.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мои любимые - на фото.
    Куча места и классный цвет, радующий глаз. Встают любые механизмы.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Rumato, кто производитель? У них ведь тоже выступы под винтами, для Валены Алюра не подойдут...
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею, кажется Шнайдер.
    Ну не подойдут так не подойдут, я бы установил.
