1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    точно нету - сам искал по каталогам
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот чё бы не сделать? Леграновские, конечно, хороши, только вот дороговаты...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Три минуты подготавливался к зачистке проводов.
    Мучился со съемом оболочки при помощи Джокари около минуты
    Использовать отвертку PH2 там, где нужна PZ1 вообще моветон.
    12 минут на одну розетку...
  4. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Подскажите, пожалуйста, схему подключения освещения.
    В комнате люстра и два прикроватных бра. Хочется, чтобы люстра вкл/выкл одноклавишным выключателем у двери, а каждый из двух двухклавишных выключателей бра мог вкл/выкл соответствующее бра и люстру.
    Спасибо.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    смотрите схему перекрестного выключателя.
  6. Andrew5
    Andrew5
    Andrew5
    Эта схема под мое описание не подходит. У меня три нагрузки.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Подходит. Но я немного неточно вам ответил
    Вам необходимо купить:
    1. одноклавишный перекрестный переключатель - он будет стоять у двери (На схеме это выкл №2)
    2. два проходных переключателя, двухклавишных.
    3. Из перекресного и двух половинок двухклавишных проходных делаете вышеуказанную схему включения люстры (половинки выступают в роли выкл №1 и №3 на схеме). Из оставшихся половинок делаете обычные выключатели для соответствующих бра (один контакт не задействуется).
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @muai2 доступно объяснил.
    Единственно, я бы посоветовал поставить два одноклавишных выключателя с каждой стороны кровати.
    Может статься, что ночью, вместо того, чтобы выключить бра над кроватью, нечаянно на двухлавишнике заденете свет в комнате - неприятно может быть уже заснувшей супруге.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Поддерживаю!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тоже поддерживаю. И, кроме удобства, тогда все решается штатными методами. Промежуточные двухклавишные выключатели я тоже не знаю, где искать...
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    АВВ, серия Зенит :)
  12. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Имеется множество неправильно установленных подрозетников - 73мм вместо 71 межосевое расстояние. В итоге в группе из пяти имеем почти 1 см отклонение. Рамка есессно не сядет. Одиночные розетки тоже не влезают (может есть супер узкие?).
    Вот совсем не хочется переделывать.
    Готов даже сделать самодельные рамки (однако, в интернете не нашел данной информации, кроме позорища из дсп).
    Есть ли какие-то у кого то предложения, советы?
    Заранее спасибо.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Покажете фото. Желательно с приложенным уровнем?
  14. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Фото подрозетников? Они ровно стоят, проверял лазером.
    Может быть есть рамки с заведомо направильным размером или хотя бы с максимально большим, дабы я хотя бы второй подрозетник не переделывал, а в идеале и третий натянул?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Переделывайте.
