1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя. К каждой розетке должен идти свой кабель. Запрещено объединять N и, тем более, PE разных линий.
    Я уж не говорю о том, что две розетки рядом на разных фазах - это риск получить 380.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    а если 3 розетки в одной рамке? (Мне не нужно - просто интересно)
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А есть документ, в котором об этом говорится? И, кстати, что есть линия? Вот пятижильный вводной кабель это же одна линия? Чем он отличается от пятижильного до розетки, при условии, то он защищен одним автоматом? Или, например, бывают трехфазные розетки с пятью контактами, они же не запрещены.
    Тоже не понятно, чем грозит. PE же неразрывен и в конечном итоге соединяется в щитке. То есть PE разных линий все равно будет иметь плюс минус один потенциал.
    Я не спорю, просто хочу понять и разобраться.
    Например как? Сунуть «два пальца» в фазы соседних розеток? :)
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    не так давно я задавал подобный вопрос, итог был - можно, при условии (3-4) p автомата. Тогда блок розеток можно рассматривать как одну установку. Но смотрите по удобству сами, перегрузка и отключение по одной фазе отключит остальные.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно, если автомат будет отключать все фазы.
    Но данное решение остается за гранями удобства обслуживания и разумности.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Есть. ПУЭ :)
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Примерно так. По-разному может произойти КЗ.
    В принципе ничем. Но такая конструкция мне в страшном сне может только присниться :)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если стационарный приемник требует 3 фазы? Я не уверен, но мне кажется, что в данном пункте акцент не на запрет трех фаз в одном проводе, а на необходимость PE. То есть "должны выполняться трехпроводными" имеется в виду, что не двухпроводными.
    А вот это уже понятно. Ну как раз если линию защитить 3P/4P автоматом, то это будет одна групповая линия.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Проблема льда внутри коробки решилась герметизацией крепежа и козырьком.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А можно было коробочку брать с IP повыше, с непрорезанными отверстиями.
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Новостройка, панелька, квартира. Подскажите, пожалуйста, уже всю голову сломал, как организовать переход с перекрытия на стену в пределах комнаты и с перекрытия соседней комнаты на стену?
    Над каждой комнатой свое перекрытие, стены- жб плиты 18 см, прекрытие - жб плита 15см с внутренними каналами 2см.
    Есть распред. коробки Л-251, Л-245. Но нигде нет схемы расположения. И зачем там внутри цилиндрический выступ?
    Сформировал технологические отверстия в этих переходах, а как облагородить и закрыть, не знаю.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё закрывает натяжной потолок. Штробить перекрытия нельзя никак.
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Извините, но вы не внимательно читали. Есть внутренние каналы. Зачем мне штробить перекрытия?
    С коробками л-245 сам разобрался. Ставятся при замоноличивании панелей на заводе. Они больше предназначены для проходов перекрытие-стена, а не для распайки кабеля.
    Натяжной потолок не рассматриваю.
    Чем лучше заделать щели высотой 5-8 см, длиной 10, 15 см перехода кабеля перекрытие-стена?
    1 Каменная вата, шпатлевка снаружи тонким слоем?
    2 Та же вата, снаружи монтажная пена, для образования твердого основания, далее шпатлевка.
    Можно так закрывать необслуживаемые соединения: сварку, опрессовку?
    Думал поставить распред коробку, но неудобно: каналы не сходятся в одной точке.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @A1ekc,
    Вы либо фото сделайте, либо карандашиком нарисуйте, в чем там у Вас проблема.
    А то долго будете ответы коллекционировать.
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Фото ничего не покажет, там только рукой все можно пощупать. По быстрому нарисовал.
    Сегодня это типовые решения наших застройщиков панельных многоквартирных домов.
    Вот как аккуратно заделать эту нишу, чтобы потом можно было легко вскрыть?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А распайкоробка туда не встанет?
