1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Там каналы не в одной плоскости и у них разброс по длине.
    Долбить бетон та еще работа, да и не хочется сильно трогать несущие конструкции.
    Любая распредкоробка ограничит доступ к каналам и в будущем сильно будет мешать перепротяжке кабеля.
    Собрал целую коллекцию коробок, вертел и так и так. Проще сделать легкую заделку. Вопрос как лучше?
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну перепротягивать врядли придётся. Я бы подобрал коробку, срезал дно и под родную крышечку в заподлицо с отделкой. А по бетону прорезать болгаркой канавки под провод.
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    В нише сходятся все каналы. Нишу прорубил перфом: там стояли заводские монолитные распредкоробки (в стене и перекрытии) По идее при монтаже перекрытия ее коробка должна была встать над коробкой стены. Мало того что криво положили: коробки разнесены, так еще и раствором заделали все эти коробки. Коробки я раздолбал вместе с раствором перфом.
    Хочется иметь не только доступ к соединениям, но и к выходам каналов. Сейчас все доступно, коробку поставлю, часть каналов закроется. Проще заложить каменной ватой и заштукатурить тонко или зашпаклевать. Вопрос как лучше?
    Таких проблемных ниш у меня две. Есть еще третья, см рис. Можно проложить без соединений, или сделать там расключение с отводом. Такие же вопросы и по ней.
    По третьей: сверху у соседей положу сетку и замажу раствором. А как у себя сделать на потолке, чтобы потом не отвалилось и не бахнуло по голове? Так, чтобы и расковырять ее можно было легко в будущем.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кусок гипсокартона и полкило гипсовой штукатурки решат эту проблему.
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это по межплитной дыре в потолке? Примерно так же решил делать: сделать вставку из куска серой трубы 110. На стыке стены с перекрытием тоже гипсухой закрыть, обмазав по краю раствором?
    А чем пустоту лучше заделать? Для звуко, теплоизоляции, может протечки воды ...
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да по любой дыре. Гипсокартон позволяет с минимальными издержками закрыть любую дыру и при необходимости легко получить доступ к внутренностям.
    П. С. я не хирург если что)
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Каменщики и бетонщики, как делают, я уже узнал (просто замазывают). Для меня важно именно как поступают электрики в этом случае, с учетом моих пожеланий (ремонтопригодности)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электрики до таких случаев не доводят. А при необходимости, делают так, как Вам уже сказали.
    Пластиковая коробка, ГКЛ, фанера.
    Главное, не забрасывать провода раствором! Иначе их потом хрен очистишь)
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    На соседней ветке мне дали очень дельный совет: закрыть огнестойкой монтажной пеной.
    Снаружи уже выравниваем легкой гипсовой штукатуркой. Герметично, технологично, нет пустот, хорошая звуко, теплоизоляция. При ударах легко вскрывается: штукатурка хрупкая, пена упругая.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обычно я так не делаю.
    Повторяю специально для одаренных.
    Потом провода хрен очистишь!
    Тот кто говорит, что пена легко очищается, никогда этим не занимался.
    Все. Я закончил с ликбезом.
    Пошел праздновать результат выборов(
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это готовая заводская внутрипанельная раскладка каналов панельной квартиры. Новостройка, искать не надо, все на виду. Для электрика уже вводные данные, с которыми ему уже работать.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Занимался. Только очищать провода нет необходимости. Достаточно освободить скрутки.
  13. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Хочу задать вопрос в этой теме, именно по розеткам.
    При креплении штатным способом (в распорку усиками), розетки время от времени все же расшатываются и вываливаются. Нашел способ - закреплял на дюбелях, используя отверстия розетки по углам.
    Сейчас переехал в новый дом. Он бетонный и при сверлении отверстия под дюбель, бетон откалывается, так как отверстие приходится сверлить очень близко к краю чашки.
    У кого есть какие способы крепить розетки в новых домах?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Посмотрите внимательно на современные розетки. И на современные стаканы. Ни чего не видите? Ни чего не привлекло ваше внимание?
  15. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Я видел синие стаканы, которые продают на рынке - да, там уже есть отверстия. Но у меня в квартире установлены какие то металлические, похожие на консервные банки.
