1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    я конечно не электрик, так по дому по хозяйству. Но начинал ставить розетки еще те советские черные (или грязно белые :)), на лапках без подразетника. А по сему при появлении таких замечательных подразетников и розеток с монтажной пластиной забыл гаоысть с лапками как страшный сон, при покупке розеток первым делом выкручиваю все лапки, я бы их сжег, еслиб не железные были :). А вот эти подразетники, не знаю название брал по 2.8р пачку 200шт, уже вторую юзаю не нарадуюсь, а другие дороже и часто хуже были.
    я не понял как размечать с уголками, но позаимствовал такую идею:
    Отмечаю центр одной крайней розетки, ставлю в перекрестие уголок рамки, выравниваю и обвожу уголки, все центры есть. Потом 70 (или 68) коронкой бурю.
    В топку его слишком нервно им пользоваться, зазевался и... я пользую кнауф перлфикс- гипсовый клей встает час-полтора. Можно за раз во всей комнате коробочек наставить. А с точными отверстиями не выравнивать даже, все и так ровно. А клей который выдавился внутрь через щели не в коем случае на смываю. Когда встанет, помельтешу отверткой внутри, все отскакивает.
  2. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Уважаемые, электрики, а как вы относитесь, к такому модному сейчас электромонтажу- без коробок, когда нужно уложить невероятно большое количество проводов на стену, насколько ремонтнопригодны подобные розетки?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то не понятно о чем вы. Наличие подрозетников никак не влияет на количество проводов.
    Если же вы о принципе "одна розетка (блок розеток) - один кабель" - тоже ничего страшного, вопрос только сможете ли вы обеспечить сменяемость проводки.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без коробок - хороший монтаж. Если грамотно выполнен.
  5. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Я имею ввиду монтаж без распаечных коробок.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Выше ответил)
  7. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Но с точки зрения ремонтопригодности не удобнее пользоваться все-таки коробками?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ремонтопригодность - это возможность заменить кабель, а коробки на это в общем-то не влияют).
  9. serj58
    serj58
    serj58
    На мой взгляд, ремонтопригодность - это возможность восстановить электропитание в обесточенном месте. А что бы определиться с местом неисправности очень могут помочь коробки. А так как коробки разделяют проводку на части, то дают возможность менять (или бросать альтернативный провод) не всю линию вплоть до щита, а только часть, то на ремонтопригодность они влияют.
    Ну я так думаю...
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос к монтажникам, вернее вопрос на стыке разделов.
    При разводке и монтаже розеток в помещении где планируется облицовка керамической плиткой, сразу делать подрозетники и потом вырезать плитку под розетку до ее укладки или вывести кабель, уложить плитку и потом уже вырезать в ней отверстие под розетку.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Повредите кабель. :um:
    Так лучше, но нужна будет точность (и не кривые руки).:)
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А будет ли в этом случае нормально держаться розетка (выключатель) в подрозетнике, если учесть, что глубина подрозетника увеличится на 10-15 мм?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет.
    У меня было такое, что после прокладки проводки и установки подрозетников, отделочники добавляли ещё см 5 штукатурки - и ничего, все розетки и ВК на месте стоят.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @tabula rasa, делаете отверстие под подрозетник, ставите, но не крепите. Заводите в него кабель. Клеете плитку. Подрозетник выставляется в уровень с плиткой. Так и кривых рук избежите и подрозетник ровно поставите.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Maksimus. 81, вы гинеколог? Устанавливать подрозетник после поклееной плитки? Вы то сами пробовали? @tabula rasa, Тупо установите стакан до плитки вровень с основанием и не парьтесь.
