1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Давно пора от них избавиться
  2. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Хотя Вы подали мне идею. Те синие вроде меньше диаметром, чем мои. Может вставить их прямо в те, которые уже стоят. Закрепить саморезом по металлу, к примеру.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я так делал килограмм 15 тому назад, когда еще был зеленым и безруким. Помогало на пару лет. Дожить до косметического ремонта.
  4. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    Вопрос почти решили, но все же еще собираю идеи.
    Условия задачи
    В бетонном доме для розеток установлены металлические стаканы. Розетки из них все время вываливаются. Как закрепить розетки, если обои уже поклеили (сверление отверстий под дюбеля по краям привело к откалыванию бетона)?
    Был бы очень благодарен за хорошую идею (Вы спасете мне жизнь) :faq:.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @maxinmoscow, я вырезал ножовкой по металлу лепестки сантиметр на сантиметр по бокам подрозетника, и отгибал из внутрь. Потом в лепестке сверлил тонкую дырочку и через неё притягивал розетку саморезом по металлу.
  6. maxinmoscow
    maxinmoscow
    maxinmoscow
    А саморез не мешал шляпкой пластиковой накладке? Хотя пластик можно подточить... Идея неплохая. Розеток много!
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Подскажите, сколько в распред. коробку с внутренним диаметром 80 мм и глубиной 40 мм (некоторые коробки сильно утоплены, глубина получилась 50-60 мм) влезет линий для опрессовки или сварки, с небольшим запасом по длине?
    1. 2х1.5.
    2. 3х2.5
    При установке подрозетника в такую коробку, другой случай, протащить другую линию, проходную, под этим подрозетником- рабочее решение?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обычный подрозетник - глубиной 45 мм. Измерьте фактическую глубину.
    Про макс. кол-во линий не скажу, обычно влезает всё, что надо. :)
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это я неудачно округлил, глубина в районе 55 мм подрозетник влезает.
    И все же прокладывают линии через коробки с подрозетниками других линий?
    И все же оптимально сколько скруток-опрессовок (сварок) можно сделать, без ограничения в качестве, запасе, удобству монтажа?
    1) 2х1.5
    2) 3х2.5
  10. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Столкнулся точно с такой же проблемой. Купил розеток выключателей Legrand Etika на всю квартиру. Выключатели с подсветкой в клавишах. Одноклавишные выключатели 672303 - включаются вверх, двухклавишные выключатели 672304 - включаются вниз. Один производитель, одна серия, сделаны на одном заводе, а включаются в разные стороны. И не перевернуть их никак, светодиоды получаться с разных сторон.
    Связался с представителями Legrand, через оф. сайт. Ответили, что это является особенностью данной серии. Предложили сходить в магазин и купить переключатели вместо выключателей (которые стоят в разы дороже).
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @maxinmoscow, я делал подрозетники в металлический стакан. Нормально все держится. Подрозетники обрезать по месту, дно отрезать, чтобы влезали.
  12. Alivenfyz
    Alivenfyz
    Alivenfyz
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи. Имеется выключатель, название не написано (Очень нужен абсолютно такой же. Может, кто- нибудь подскажет хотя бы производителя, если вдруг имели дело с таким ? Приобретался года три назад в леруа.
    Благодарю.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Кому-то может быть покажется этот вопрос очень странным, но я еще ни разу не видел розетку, установленную в стену из гипсокартона, которая на расшатывается со временем. После 10-20 вставляний/выниманий вилки гипс в местах, где держатся лапки подрозетника, начинает крошиться и лапки уже ничего не держат. Мое мнение - в гипсокартоне нельзя установить розетку, чтобы она не расшатывалась. Исправьте, если я ошибаюсь.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @dr303, по техальбомам на месте розетки делается двойной гипс или тройной гипс, подрозетник в добавок к лапкам клеится на гипсовый клей. В сложных случаях, когда много приборов в ряд, делается усиление дополнительным профилем и (или) фанерой/ЦСП.
