1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    Видимо где-то запятой не хватило или предложение в корне кривое)
    имелось в виду "какая серия у каждого из производителей себя зарекомендовала?")
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какие есть риски, что подрозетник оказался утоплен от внешнего края плитки на 15 мм ?
    У меня тоже электрик сначала установил и закрепил подрозетники, а потом плиточник клеил плитку и сверлил отверстия.
    Но недавно наткнулся на видео в инете, как мастер (больше плиточник) - ругается на такую технолологию и говорит (и показывает), что лучше сначала вырезать и поклеить плитку (предварительно место под подрозетник конечно выдолбить), потом в плитке сделать отверстие и в него уже вставлять подрозетник, который будет заподлицо с плиткой.
    Конечно, когда заподлицо и красивее и наверное розетки лучше держаться ?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да как бы сказать. Когда подрозетник утоплен, закрепить розетку можно только саморезами (лапки уже не подойдут никак). Значит, нужно, чтобы отверстия под саморезы в подрозетнике были чистыми. Кроме того, надо найти тонкие саморезы нужной длины. Желательно, чтобы их было 4, конечно, но это и подрозетники должны быть правильными.
    Короче, при грамотном подходе - все равно, но поскольку в 80% случаев подход неграмотный, то лучше, когда подрозетники заподлицо :)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Заставлю, пожалуй, вытащить (раздолбить/сломать/через разрушение скорее всего) через дырки в литке старые подрозетиники и вставить новые...
    А так лучше переделать и розетки и выключатели или для выключателей - меньше риска (нагрузки на вырывание - нет)?
    А где плитка еще не наклеена, то буду заставлять старые демонитировать
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Дело Ваше, но я бы не стал. Еще плитку побьют в процессе.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Но получается тогда, что розетками лапками за глубокие подрозетники не уцепяться и только за счет длинных 2-х саморезах держаться будут ?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вообще розетки и выключатели должны держаться на саморезах. Лапки - только резервный способ.
    Так что тут все нормально.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. оптимально - оставить как есть глубокие где плитку уже поклеили, но где еще не клеили - подрозетники переделать ...?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В подрозетниках четыре отверстия под саморезы. Четыре самореза и поставьте.
    Лапки - для "евроремонтов", когда проводку не меняют и новые розетки ставят в старые советские подрозетники :) В современных подрозетниках лапкам даже зацепиться не за что.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы давно не покупали современные дешевые подрозетники на рынке. Полно тех, в которых только два.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, давно :) Предпочитаю шнайдеровские и в ЭТМ.
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Саморезы, которые идут в комплекте - годятся только когда коробка западлицо стоит, на всяких крупных объектах монтажники часто используют саморезы для дерева (черные) 3,8х41, но это не самый подходящий саморез для таких целей. Я беру в леруа оцинкованные саморез универсальный оцинкованный 3,5х. (до 45 мм) - они как раз под размер отверстия в установочной коробке.
    Сталкивался с хорошими отделочниками - они подразетники ставили сами, говорят - делаем всегда так, чтобы потом претензий друг к другу не было, т. к. они ставят все подрозетники - идеально вровень со стеной, я же часто ставлю - немного углубленно, чтобы лучше притягивать механизм - хотя в этом есть недостаток - механизмы немного деформируются в таком случае.
    И да - час более-менее хороший подрозетник Шнайдер, пластик не лопается, не перекашивает, и широкие лапки из металла для гипса.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Родные саморезы там 3.0 или 3.2. Поэтому совет не самый лучший. Хотя и не фатальный
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Всем доброе утро!
    Можете порекомендовать "умную" розетку с возможностью коммутации до 10А ?
    Задача - управлять со смартфона включением/выключением насоса рециркуляции мощностью 75Вт (10А беру с большим запасом - мало ли потом куда еще ее буду использовать).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание на название темы!
    Для рассмотрения, обсуждения множества вопросов по электрике в этом разделе существует много тем. Очень многие вопросы в них рассматривались и обсуждались- можно посмотреть или задать там вопрос найдя нужную тему.
    Делая " кашу " в одной специализированной теме по разным вопросам - это ухудшает обсуждение и решение вопросов и нарушает правила.
