1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай напомню название темы
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, нужно установить выключатель под открытым небом - с какой степенью защиты подойдет (IP x4, x5 или х6) или посоветуйте какой-нибудь конкретный.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если на стене дома, да и свес кровли есть, то в принципе подойдет IPx4. Но над ним лучше крышечку соорудить.
    Если совсем под открытым небом, то IPx5. x6 - избыточность.
    В реальности найти даже IP55 - это большая проблема. Мне удавалось только по цене что-то тысячи в 3 за штуку (но я розетки искал). Клиент почему-то отказался и сказал, что если что, то он розетку через 5 лет поменяет :)
    Они обычно, если IP44, просто гниют на контактах лет за 5-7.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @s m c,
    ПВ 1-16 М1 пл. 56 (16А, пластмассовый корпус, IP56), выключатель пакетный (ЭТ)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Насколько я помню, такой же бывает и переключатель
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Из доступного по срокам - можно легранд plexo посмотреть, их допускается под открытым небом ставить, но ценник конечно., но лучше навес, т. к. УФ почти любой пластик портит
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Обращаюсь за помощью к уважаемым форумчанам.
    В новостройке в бетонных стенах, в местах распредкоробок и розеток стоят замоноличенные распаечные коробки Dвнутр =80 мм, H= 45 мм, практически все утопленные на 1-5 см.
    Как правильно сформировать?
    1. Распайки. Нарастить кольцом накладным (без дна), Dвнеш =72 мм, H= 35мм, приморозив гипсом?
    Потом закрыть крышкой с лапками. Или обычной распаечной коробкой, Dвнеш =74 мм, H= 40 мм со срезанным дном посадить на гипс?
    (Без дна - чтобы потом можно было в будущем сделать аккуратно перепротяжку кабеля. В стенах заложены каналы.)
    Вообще бывают с теми же диаметрами, 70-80 мм, но глубокие распайки?
    2. установочные коробки для розеток, выключателей. Поставить на гипс меньшего размера, но глубокие, например Dвнеш =68 мм, H= 60 мм? Но будут они держаться, там будет тонкий слой гипса между пластиковыми стенками коробок? Или все же стоит выломать замоноличенные коробки и приморозить новые?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дюбель гвоздем в дно прибить и снаружи гипсовой смесью.
    Можно вообще заменить - что быстрее.
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Мне надо их нарастить до наружной поверхности. Менять все муторно: там не гипс, а бетон монолит + крепления вязальной проволокой. Коробки целые, с кабельными вводами, рука не поднимается выворачивать.
    Для распаек в голове только одна идея: взять большего диаметра коробку, 90-100 мм с крышкой, срезать дно и нарастить заподлицо со стеной на гипсе. Минус - возни много, плюс- много места.
    Не знаю какого взять производителя: чтоб пластик с ребрами и крышка плотно держалась.
    Нашел по размерам (d 80-90 мм) у tdm и iek.
    А для подрозетников придется наверно удалять панельные коробки. Дюбели не удержат подрозетники, дно слабое у них, и гипсу не зацепится за гладкие стенки панельных коробок.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так это новая квартира - все равно электрику новую делать, коробки пересверливать.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Разводка кабеля уже сделана, стены заштукатурены, теперь ставлю по уровню распайки и подрозетники.
    Возникли вопросы...
  12. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Добрый день. Кто-нибудь имел дело с розетками, выключателями Nilson? Как они по качеству? Выбираю между Глосса и ними. Цена адекватная, дизайн неплохой
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Как вариант: в боксе.
  14. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
    @JokerM, как бы разный ценовой диапазон, Глосса дешевле от двух до трёх раз. Исходите из своего бюджета
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    То что Глосса дешевле в курсе. Только Глоссу все хвалят, что качественные и недорогие, а про турецкие неоднозначные отзывы. Поэтому интересует качество розеток и выключателей Нильсон в сравнении с той же глоссой
