1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Возвращаясь к своему вопросу, нашел самостоятельно решение: есть распаечные и установочные коробки, которые наращиваются по высоте.
    Чет форум слабоват стал.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    кто ставил серию Unica Studio Metal и Color ?
    Насколько Металл "круче" Колора, что стоит в 2 раза дороже? Там реально вся рамка из алюминия ?
    Серия Колор - пластик хорош, не стремный ?
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    пластик обернутый фольгой. у всех так. чем более элитарней эуи, тем толще фольга)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Иногда толщина фольги настолько большая, что на пластик места не остаётся :aga:;)
    Но это нереально элитная электрика
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    для очень-очень важных персон?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Для очень-очень важных еще и со стразами и позолотой. А голый алюминий только для просто важных.
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    так экстра верждин, в первозданном своем виде, выжатый по классической технологии монашками вручную из высококачественных французских бокситов в каком нибудь эмммм... château de fous
    зы: это не флуд. примерно так и продаются рамки
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Всем добра! Потихоньку прикидываю материалы и процесс монтажа подрозетников и распредкоробок. Монтажные решил брать такие: 60409391.jpeg и такие cc3666a3a1166844abd513dd35033212.jpg
    А с распредкоробками пока не определюсь. Стены из цементного пустотелого блока, поштукатурены. Провода заложены под штукатурку. Сделаны выводы с запасом 20см под распредкоробки. Расстояние между выводами порядка 100мм. Старался распределить коробки так, чтобы на одну приходилось не более пяти проводов. Т. к. электрик я не очень, то не буду заштукатуривать крышки распредкоробок, чтобы в любой момент был доступ к соединениям.
    1Вариант. Взять монтажкоробку 68на45мм cc3666a3a1166844abd513dd35033212.jpg и крышку 3f99fd0accd51d9a1290d2276a102a36.jpg Сколько проводов 3*2,5 можно нормально скрутить в такой коробке? Прельщает простота установки, универсальность, цена, крышка на шурупиках.
    2 Вариант. Распредкоробка 100на40мм 1b07a8756bd70a5a38aee60738ba4670.jpg . Смущает большой диаметр. Коронкой по бетону 100мм нормально работать? Не нужен спец. перфоратор? Не придется ли штробить под неё лопаткой/пикой или выпиливать болгаркой?
    3 Вариант. Распредкоробка 100на100 на 50 347e6f1ab5fcc7ed6a71c301aae7e768.jpg Коронкой точно не сделаешь, нужно долбить - сверлить. Цена выше предыдущих. Зато места больше всего и крышка на шурупиках.
    Посоветуйте с высоты Вашего опыта, какие варианты предпочтительнее. Какие преимущества/недостатки Вы видите. Какие еще варианты можете подсказать?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эт хегель. Он дерьмо. Возьмите гуси или Шнайдер
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Посмотрел в нете Гуси и Шнайдер. В принципе, один ценовой уровень и изделия очень похожие (кроме цвета) Каким образом вы определяете качество? На что обратить внимание? Ну и по предыдущему посту, по формам, что можете сказать?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хегель отличается от других тем, что там, где идут каналы для соединения с другими стаканами, внутрь у них очень большие приливы. Если вы потом купите розетки-выключатели с лапками, эти лапки будут упираться в выступы. Вам придется тратить время на удаление этих лапок. Когда стоит задача установки ЭУИ десятками, это значительная потеря времени
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте без распредкоробок. И проблемы исчезнут
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Руками. 2-3 сотни розеток установил и приходит понимание.
    Подрозетник должен быть 68×45.
    Распредкоробки это прошлый век. Пора от них отказываться.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это верно, работают такие системы десятилетиями исправно, и вдруг раз - и прошлый век, не надежно, плохо. Так бывает.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У меня уже выводы сделаны под коробки. Эти выводы нужно соединять меж собой. Места соединений должны быть легкодоступными. Без коробок не обойтись.
