1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Жаль, но некоторые сначала делают, потом ищут информацию
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Да, жаль этих некоторых. Поэтому я пока и не делаю, а прошу совета у тех, кто делал и умеет монтировать распредкоробки.
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Берите круглые рк d 80 мм и глубиной 30-40
    Коронка на 82мм нормально справится и соединения будет где уложить
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что именно вызывает у вас трудности или вопросы? Задавайте, спрашивайте.
    По соединению у нас есть хорошая тема
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Такие коронки только под SDS-Max и стоят 1500 за штуку.
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Отнюдь. Есть 110мм коронки на СДС+
    Но дело в том, что ей можно легко угробить перфоратор.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Алмазные коронки рулят
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @gonscheg, @Джипер, @Arsenij d, @GBS electrik, Спасибо за советы! Значит однозначно бракуем круглую Д100 коробку(№2). Остались №1 (круглая Д68) и №2 (квадратная). Тут вопрос во вместительности. Сколько проводов 3*2,5 можно в №1 (Д68 подрозетник) скрутить, да так, чтобы нормально влезло?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. Nesmeyanoff
    Nesmeyanoff
    Nesmeyanoff
    Срезаем ободок, перед этим закрепляем изнутри на клопы, чтоб не провалился во время установки розеток. Розетку крепим обязательно на шурупы. Изнутри стены держит лапка подрозетника, шурупы притягивают розетку к подрозетнику и вплотную к стене. Все просто, нужна аккуратность и прямые руки. В идеале сначала ставим подрозетник, а потом - плитка, шпаклевка, обои и т. п. Если не хватает длины, берем длинные тонкие шурупы и крепим. 20181022_150603.jpg 20181022_150407.jpg 20181022_143952.jpg 20181022_143942.jpg
  11. kilardo
    kilardo
    kilardo
    Добрый день всем! ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Есть 2 проходных одноклавишных выключателя и лампочка на потолке. Собираю 1 выключатель как положено нашел фазу в общую клемму выключателя и так далее. Собрал 1 выключатель, включаю, лампочка загорается. хм. (по идее лампочка должна загораться когда оба проходных выключателя собраны в цепь). Начинаю прозвон 2 выключателя. Нашел 2 фазы (при позвонке индикаторной отверткой - 1 провод горит ярче чем другой..) нуля видимо нет, потому что контролькой (провод с лампочкой) проверяю не загорается.
    В чем может быть проблема? (черновую электрику делал не я поэтому не могу сказать какая схема собрана в распаечной коробке)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    О
    Открывайте распаечную коробку. Штукатуры, собиравшие её, не знали про проходные выключатели.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Установили Один проходной выключатель и лампочка зажглась...уже видно, что схема собрана неправильно.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Проблема в отсутствии у вас представления, куда какие идут провода. Нужно это выяснить и наклеить ярлыки на провода (подходит, например, малярный скотч - на нем можно писать карандашом). Ну а затем останется только соединить провода в соответствии с типовой схемой подключения 2-х переключателей.
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Я вас огорчу, но ноля там и не должно быть)
