1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По крайней мере по каталогам с 2015 года не было (более ранних каталогов у меня нет).
    Зато в новой серии In-Matik есть трехклавишные выключатели, чего раньше опять же не было.
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    В 2013 году делал одну скромненькую квартирку в 190м2, там было шесть таких перекрёстников. Но все э/у материалы поставлял дизайнер, где брал - загадка)
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Имеем блок из трех подрозетников от "шнайдер электрик", закрытых крышками "гуси" (для защиты от штукатурки, шпаклевки и краски внутренностей стаканов подрозетников).
    Берем отвертку, откручиваем винты и снимаем три крышки, достаем кабель (ВВГ НГ LS 3х2.5) и снимаем верхний слой черной изоляции (до дна стакана подрозетника не доходя 1см).
    Снимаем с концов всех трех проводов изоляцию на длину гильзы "десятки".
    Режем по три отрезка одножильного провода ВВГ НГ LS длиной 280мм, снмаем изоляцию и опрессовываем каждую гильзу 2 раза (меняя угол опрессовки на 90 гр.)
    На каждую гильзу одеваем черную термоусадку (клеевая с усадкой 3 к 1) и обсаживаем ее строительным феном. Затем одеваем еще по одной и повторяем. На фото видны по два слоя термоусадки на каждой гильзе.
    Далее (более трудоемкий процесс) укладываем на дно стакана глубокого подрозетника гильзы с проводом (по одному (для удобства мягкости укладки можно прогреть провода феном) и выводим провод в соседние подрозетники (по ГОСТу фаза справа), снимаем изоляцию на 15 мм для самозажимных клемм розеток легранд валена аллюр.
    Подсоединяем провода к розеткам (работать одно удовольствие).
    Суппорта розеток прекрасно стыкуются между собой. Выставляем горизонт лазерным уровнем.
    Закручиваем саморезы (по 4-е на каждую розетку) и закручиваем винты раздвижных лапок.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Защелкиваем крышки.
    Придавливаем и защелкиваем накладку.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Простите, а это точно правильный монтаж?
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Следующий способ позволяет также соблюсти ПУЭ и ГОСТ, сэкономить кабель, размер гильз и в итоге денежку. А так же позволяет более легко провести укладку проводов с гильзами на дне подрозетника.
    Мне он больше нравится. Он подходит, если длина выходящего кабеля из среднего подрозетника 250мм и более.
    Начнем. Снимаем крышки и кабель ровно 250мм...
    Снимаем изоляцию и делаем следующую разметку... Длина снятия изоляции равна длине применяемой гильзы. Гильза подойдет "шестерка" - поскольку проводов будет всего 3, а значит и будет больше места для укладки.
    Снимаем изоляцию.
    Одеваем на каждый провод термоусадку своего цвета.
    Отрезаем по два провода каждого цвета, снимаем изоляцию и опрессовываем в гильзе 6мм.
    Одеваем цветную термоусадку и греем...
    Сверху одеваем черную и опять греем...
    Теперь все укладываем на дно подрозетника и "разводим концы".
    Далее монтаж аналогично первому варианту.
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Весь монтаж, в инете и ютубе описан шлейфом - это все делают, но это неправильно.
    Здесь у вас все по правилам - монтажная коробка в глубине среднего подрозетника.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Применяемый инструмент.
    И самые лучшие и суперкачественные розетки на сегодняшний день
    Винты для крепления суппорта к подрозетникам в комплекте не идут.
    Использовал саморезы из нержавейки 2.9х 20 (где подрозентник заподлицо со стеной) и где несколько утоплен - 2.9х25мм. Все саморезы с полукруглой головкой.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Точно. Только всем было лень отчёт сделать.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фен забыли. И пассатижи стрёмные.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Legrand против! 13 мм, а не 15!
    Оголённый проводник внутри подрозетника!
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А что делать, если подрозетников будет 4?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой глубины подрозетник, чтобы все умещалось ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все производители выпускают стаканы двух глубин. 45 мм и 60.
