1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По инструкции к монтажу к Валене стоит 13мм, я пробовал 13. Но реальный ход 15-16мм. Делаю 15 и ничего не оголяется.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не проблема. Все получается.
    По первому варианту, когда гильза 10мм в нее заходит еще один провод на 2.5мм (снять фаску) и далее все прекрасно разводится. А вот для 5 не получится, нужно увеличивать гильзу и она не поместится в глубоком подрозетнике.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но ведь среднего то нет?
    А для 5 тоже все получится.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Угадываю дальше
    45, 50, 60, 65 мм
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По первому варианту не получится.
    Проводов будет всего 6. Один входящий и 5 - на 5 розеток. Шесть проводов 2.5мм в гильзу 10-ку не входит.
    По второму варианту получится, гильзу 6-ку меняем на 10-ку - тогда 5-ть проводов всего. Входящий от кабеля и будет являться входящим на позетку в которой будет "распаячная коробка".
    ...на счет монтажа именно в среднем подрозетнике - вызвано чисто удобством для меня. Красиво выглядит при прокладке, удобство в работе (одинаковый рез провода, через сквозные соединители подрозетников идут только три провода), в соседних подрозетниках именно под розетками будет только три провода (а в случае распайки в крайней коробке 3 - 6 - 9).
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну наверное если взять самый глубокий, то будет только хуже?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Получится. Но нужно применить его 2 раза.
    И вы так и не ответили, что же делать когда нет среднего подрозетника. Как быть?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Именно за обязательнось я не говорил.
    Пытался предложить лучшую схему монтажа розеток, но не монтажа подрозетников и прокладки кабеля к ним.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Тогда нужно предусмотреть для второго раза еще один глубокий подрозетник - 6 гильз и еще больше проводов и времени.
    Мое предложение - использовать второй способ и гильзу 10-ку.
    ... на счет среднего подрозетника не понял..., а что у Вас есть?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Конечно правильнее надо было бы написать так:
    "Монтажная коробка находится в глубине подрозетника, пример у меня в среднем.
    И если вы сделаете в среднем - это будет более безопасно в эксплуатации, легче в монтаже и лучше при возможной реконструкции.
    Безопаснее - потому, что под соседними розетками будут только три провода. Легче монтаж и быстрее, чем при расположении распайки в крайнем подрозетнике (при распайке в крайнем и укладкина дно стакана трех гильз - тяжело протягивать 6 проводов в средний подрозетник). При реконструкции, например, если захотите добавить рядом еще блок из трех розеток, то привязаться можно будет к крайней существующей и сделать в ней распайку...- чего не сделаешь, если распайка у вас уже будет в крайней.."
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может и хуже.
    Там же ввод под провод дырки сбоку вровень с задней стенкой.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам виднее
    По-разному. Обычно в глубоких подрозетниках отверстия для ввода кабеля на двух уровнях.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А я просто ставлю распредкоробки рядом с блоком, в коробке опрессовка, замуровали её наглухо. И в каждый подрозетник завожу свой кабель.
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Опять же замуровывать по документам нельзя.
    Она должна иметь доступ для осмотра.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Но всегда же можно превратить в распайку последний подрозетник, ну то есть тот что с краю, но с другого краю. И места в нем хватит, даже если он обычной глубины. Инфа 100%
