1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вы мыслите слишком прямолинейно. Просуньте 3 провода в следующий блок розеток и там уже устраивайте очередное разветвление.
    И если бы эту работу делал я, то гильзы я бы не трогал, а взял бы свой любимый 80Вт паяльник и сделал соединения значительно компактнее. Причем ваш вариант разветвления я бы немного доработал: в соседний подрозетник идет всегда отправлял только три провода, от которых в том подрозетнике опять делал только 1 отвод на следующий и далее повторял столько сколько надо. В итоге имеем минимум проводов, одинаковость длин всех отводов (которые можно заготовить заранее на весь объект), однотипность всех действий, что влечет упрощение монтажа, и скорее всего выигрыш по времени. Плюс, легкая расширяемость в любую сторону. Не потребуются глубокие подрозетники, которые часто просто физически нельзя расположить в слишком тонкой перегородке.
    Ну то есть ваш вариант, несмотря на высокую надежность и избыточность перестраховок, тем не менее не лишен некоторых недостатков. Я считаю их существенными.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Т, е. не звездой, а шлейф с пайкой?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это НЕ шлейф.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вас сейчас побьют почти все гуру на форуме :)
    Потому что почему-то мнение о том, что заземляющий контакт является ОПЧ, здесь устоялось напрочь.
    А я отдельно отмечу (писал уже пару раз, но тоже был поруган), что сам по себе заземляющий контакт розетки и клемма, в которую зажимаются провода, являются двумя отдельными конструкционными элементами, хотя и соединенными механически. И кроме того, неразъемность соединения без применения специнструмента обеспечена.
    Короче, я считаю, что делать шлейф PE через контакты розетки можно.
    Если что, дискутировать на эту тему не буду :)
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Чтобы что с ней делать?
    Посмотрел: под слоем клеевой термоусадки гильза опрессованная гидравликой. Закрыл.
    Через год открываю - на месте всё то же самое.
    Через 30 лет открываю - всё на месте.
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Просто спрошу без дискуссии.
    Легранд валена аллюр розетки с безвинтовыми зажимами - провода снимаюбся при внутреннем нажатии на белые лапки - специнструмент не нужен ... как насчет неразьемности соединения?
    ...пусть даже одного заземляющего...
  7. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    У Вас все хорошо. У других может и нет. Когда сработают автоматы, возможно придется искать причину, вполне возможны ситуации, когда нужно снимать крышки распределительных коробок и по цепочке делать проверку.
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да. Но по времени дольше.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К белым лапкам сначала нужно получить доступ. А для этого нужно снять розетку. Вы обычно это делаете без инструмента?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зато есть другие преимущества, они уже были озвучены.
  11. Man45
    Man45
    Man45
    Коллеги, не могу разобраться при подсоединение проходных выключателей Levolo взамен проходных Legrand. Нашел схему в интернете, но что-то не могу сообразить что куда подсоединить. Помогите.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Там же и подробная инструкция имеется
  13. Man45
    Man45
    Man45
    Схему я вижу, но у меня на каждый выключатель подходит по 3 провода, а в схеме Ливоло на второй только 2.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    1 не использовать.
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Доброе утро, помогите, пожалуйста, чайнику. Начал делать электрику в хозблоке, поставил щиток, в него установил входной автомат и дифавтомат, временно воткнул во вход 2,5мм кабель, идущий от столба с основным щитом (в ближайшие дни будет заменён на 6мм бронированный), на выход - кабель 2,5мм и блок из 4 розеток в сборе (такой чёрный, для наружной установки, типа временный удлинитель), проверил - все работает, далее приступил к основной разводке, решил делать одну линию, лучевую, проштробил, собрал провода под первый блок розеток (от основного провода 3х2,5мм отходят к каждой розетке свой кабель 3х1,5мм
