1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Сразу полностью не мог написать, так вот, установил подразетники, закрепил кабель, решил проверить - до щитка начало этой конструкции проводов не дотягивалось (щиток сдвигаться будет), воткнул провода в удлинитель, проверил тестером - 224, все нормально, замазал алебастром, установил розетки, проверил ещё раз - дифавтомат отрубило, проверил ещё раз - все нормально, 225вольт, и тут заметил какую то чертовщину, по другому не назовёшь - втыкаю провода в розетку в одном положении - все нормально, меняю местами - отрубает автомат, но ведь это два абсолютно одинаковых провода с четырьмя хвостами под розетки, что это может быть? Допустим я где то накосячил и не то где то скрутил, но тогда бы в обоих случаях отрубало, но ведь в одном положении все нормально!
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Два белых провода - это времянка, на выходе белый будет заменён на основной, который из стены торчит рядом с щитом.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А что за провода под алебастром выше розеток?
  5. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Там проходит основной провод, от которого отходят провода к розеткам, вроде здесь где то вычитал, что так лучше, чем шлейф
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да, когда на оголенную скрутку под алебстром приходит ноль, все ОК, а когда фаза - вырубает. Расколупывайте алебастр, делайте как положено
    А это вообще неверный подход к прокладке линий.
    Рановато вы к практике перешли, хоть немного почитали на форуме хотя бы базовые вещи, чтоб таких косяков не пороть.
  7. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Туда
    Именно здесь такую схему и увидел, и не раз, а что в ней не так? Косяк пока вижу в том, что надо было сделать нормальную распаечную коробку, а не замазывать алебастром, форум читаю, разводку в квартире делал несколько лет назад, розетки и выключатели ставить умею, правда тогда шлейфом разводил, а здесь на форуме как раз и вычитал, что такая схема надёжней, лучевая вроде называется, над изоляцией скрутки надо подумать, хотя я туда моток изоленты вбухал, а с самой схемой то что не так?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Где это вы такое увидели? Смена сечения кабеля по пути к потребителю?
    Соединение скруткой?
    Замуровывание скрутки без распредкоробки?
    И кто-то это тут на форуме одобрил?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Да ничего особенного, так, пустяки - голые провода в штукатурке, диф выбивает...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может и лучше, но кабели должны быть одного сечения, и ответвление делается:
    - в коробке;
    - сваркой, пайкой либо опрессовкой.
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Кто сказал, что они голые?
  12. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Спасибо, ответ по существу, пайка, это скрутку, по которой прошлись паяльником с припоем, правильно я пономаю
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Дифавтомат.
    Прошлись так, чтобы пропаялось.
  14. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Послушайте, я уже написал, что я понял, что неправильно сделал, и про распредкоробку и про некачественную изоляцию, и три раза спросил про схему, если Вам нечего сказать, кроме того, что в десятый раз говорить одно и тоже, не засорять тему
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А что, вы считаете, что по вашей проблеме я ничего полезного не сказал?
    так вам уже ответили по поводу схемы.
    Согласен, ваши проблемы плохо согласуются с темой "Монтаж электроустановочных изделий".
