1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. karabas76
    karabas76
    karabas76
  2. muai2
    muai2
    muai2
    в распаячной коробке конечно же можно.
    фото покажите, посмотрим
    после пропайки можно оставить 2-3см, больше не нужно.
  3. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Фото покажите, посмотрим
    Разберу все, по новому соберу, выложу
  4. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Понял, что перемудрил, вобщем надо над блоком розеток сделать распаячную коробку, там ответвление, основной провод пошёл дальше параллельно полу, второй (сечением 2,5 к первой розетке, от первой ко второй и т. д.) Так?
  5. karabas76
    karabas76
    karabas76
    По поводу уменьшения сечения - от основного провода пойдёт кабель на свет через выключатель, тоже обязательно 2,5 мм?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Можно так, можно устроить распайку прямо в подрозетнике - поставить глубокий 60мм, там места очень много для любой коммутации
    на свет разумнее протянуть отдельную линию от щита кабелем 1.5кв.мм. и под автоматом на 10 А.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для чего 10А на свет, 2 кВт светильников? :faq: 6А за глаза.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что 1.5 квадрата. Если хочется пофлудить про номиналы автоматов на свет, есть отдельная тема про это.
  9. karabas76
    karabas76
    karabas76
    В последующих розетках да, но здесь уже стоят подразетники, менять неохота, проще распаячную коробку влепить, а свет одна лампочка будет, ну может две (если над дверью снаружи повешу), стоит ли из за них отдельную линию делать, в доме да, другое дело. Представим, что включили в розетку светильник с кабелем, это ведь тоже самое, и сечение кабеля там явно не 2,5 мм, не вижу криминала
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если замкнет патрон и сгорит шнур светильника, вы его выключите из розетки и выкинете нафиг. Если сгорит кабель на потолке, придется его менять с сопутствующим ремонтом. Оно вам надо?
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Понял, что нельзя уменьшать сечение, а если оставить 2,5 мм, чем тогда лампа от розетки отличаться будет, так же можно? Просто смысла нет вторую линию из за двух лампочек делать - во первых линия всего то 6 розеток и две лампочки, во вторых щиток расположен на противоположной от двери стене (оттуда проще силовой кабель заводить), это мне по всему периметру к выключателю штробить - прокладывать кабель, потом автомат дополнительный, тут вот говорят Дифавтомат тоже надо отдельный, золотая лампочка получиться, а ответвление всего-то 3 м кабеля (пусть 2.5мм), да метр проштробить (в потолке железная труба уже положена с проволокой для протяжки
  12. muai2
    muai2
    muai2
    так можно, если очень хочется.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное понять связь - кабель, автомат, нагрузка и дальше это соблюдать.
    Комбинаций связи может быть не одна, но любая должна обеспечивать электробезопасность.
    Простой пример- заниженное сечение кабеля, меньший номинал автомата, меньшая нагрузка- но при этом безопасно воспользоваться более большой нагрузкой в этом месте электропроводки вы не сможете.
    А что касается "лишних" метров кабеля или " лишнего " автомата, узо, дифа и т. д. - подумайте стоит ли ваша жизнь и сохранность вашего имущества этих "лишних" трат.
  14. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Приехал на место, ничего не отрубает, все работает, видимо алебастр просох окончательно, даже ломать не хочется, но, видимо, надо(
  15. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Да я понимаю, что экономить на электрике (безопасности) не стоит, но "лишние" метры кабеля, кубометры бетона и т. д. Всё таки бывают. Вот вам и конкретный пример (мой) - хозблок, 6 розеток и две лампочки, общая длина линии (если это важно) 12 метров - посоветуйте, нужна ли вторая линия для двух лампочек? Действительно ли не лишние будут дополнительные 15 метров кабеля, два автомата, один Дифавтомат и работа по работа по штроблению примерно 12 метров стены?
