1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В данном случае никакого криминала не будет, если Вы сделаете ответвление на эти две лампочки от розеточной линии кабелем 1.5 мм2.
  2. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Спасибо, это и хотел услышать.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А вы и рады, что пришел новый доктор и разрешил то, что запретил старый :(
    Сейчас придет еще один "эксперт" и скажет что и скрутки в штукатурке норм - и вы их оставите? вам же уже не хочется их колупать...
    Если делать электрику как хочется, а не как оно надо - то в результате получится небезопасная хрень, которую проще выкинуть чем переделать. Вы ж вроде уже пробовали идти таким путем и убедились, что он ведет куда-то не туда. Или не убедились?
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Граждане, товарищи. Обсуждалось наверно мильен раз, но тут на последних не нашел.
    Комната. Розетки идут шлейфом - три кабеля пришло в подрозетник- три кабеля ушло к следующему.
    Розетки на два/три поста.
    Как правильно - сделать в подрозетники скрутку с отводом на первую розетку, а от нее отвод на вторую, от второй на третью?
    То есть как бы трасса шлейфом на скрутке с отводом и розетки тоже шлейфом на этом отводе?
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Todosman, зачем 3 кабеля в подрозетнике?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Виноват. Один кабель в три провода - фаза, нуль, земля
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. Плохо искали
    любым разрешенным способом соединения. Скрутки запрещены
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    РЕ я соединяю вместе, ввод, отводы к каждой розетке. Фазу и ноль соединяю на клеммах розеток в блоке.
  9. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Штукатурку уже откалупал, провода выкинул, больше, правда, ничего не успел сделать, работа, на свет протяну 2,5мм, в конце концов, 3 метра провода - больше разговоров), просто для общего развития хочется понять почему 1,5мм мало? Это же огромный запас, щас лампочки то мощные никто не использует, 25 ватт максимум.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос не в кабеле, а в его защите. Если вы поставите на эту линию автомат на 10А, то можно и 1,5 мм тянуть. Но ведь вы на розеточную сеть ставите 16А наверняка, правда? И он же ведь до 18А не отключится.
    А максимальный ток в кабеле 1,5 кв. мм. - 19А. И то при 70 градусах. И если кабель ГОСТ. И соединения хорошо сделаны.
    И получается, что все сильно на пределе. Добавим любительскую коммутацию.
  11. karabas76
    karabas76
    karabas76
    Понял, спасибо, об этом и не подумал
  12. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Новостройка, разводка электрики выполнена, розетки стоят.
    Хочется увеличить толщину стен на 5см ГК+минвата типа.
    Вопрос как быть с розетками? На ГК делать примерные пометки под розетки,
    перед наращиванием стен розетки вынуть, подрозетники тоже, старые углубления заделать раствором?
    И потом после установки в ГК делать новые отверстия?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    А как же провода, которые в них идут? Придется их наращивать. Если провода короткие и место соединения окажется в пределах подрозетника, то не при каждом способе соединения можно будет заделать их в раствор.
    Ну, эээ - как бы ДА. Потребуются подрозетники для ГКЛ-стен.
    Еще вопрос: разводка от застройщика? Вы уверены в ее качестве?
  14. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Провода понятно, не резиновые).
    Разводка от застройщика, в качестве не уверен.
    Чем бы проверить под нагрузкой, не шумным. Чайник отключается быстро.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А чайник то причем? Расколупайте распаячные коробки, посмотрите как там провода соединяются.
