1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Думаю, что они пользуются подходящими подрозетниками
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну вот уже и определения появились хе-хе.
    За будущее не скажу, а в настоящем они не используются совсем. Вы же спросили у тех кто работает на электромонтаже. был ответ - не используется. Как комментарий и не будут скорее всего. Причины вы сами перечислили. Вам в самом начале сказали, что увлечение "умностью" розеток не наблюдается у населения. А если кому это надо, то решает эти задачи заказчик сам. Колхозить для него специалист будет за такие деньги/время которые быстро остужают подобные желания - получить задешево, но круто. Поэтому нет такого опыта. Налепливание всяких WIFI реле втыкаемых в розетку для включения чего-то там не в счет.
  3. necrosy
    necrosy
    necrosy
    в целом на youtube регулярно публикуются обзоры (в том числе со ссылками на видео) всякого кетайского барахла. Как я уже писал выше, большинство энтузиастов обходится "колхозом" выпиливая углы имеющихся "круглых" подрзетников или снимая/рихтуя платиковые кожухи приборов. Это ожидаемо для "мелкого" апгрейда, на этапе когда чистовые работы уже давно выполнены, но мне кажется неразумно монтировать стандартные 60х40 стаканы на этапе черновых работ, когда хочется максимально "заложиться" на будущее. Зачем потом втыкать в розетку "елду с вайфаем", когда аналогичный по функциональности прибор можно вполне уместить внутри розетки, не выбирая между функциональностью и внешним видом.
    по существу
    пока в моем личном рейтинге из имеющихся на рынке, наиболее подходят под монтаж кетайцев - леграндовские батибоксы и их бюджетные реплики - bticino 502e (разница почти в 3 раза, 87р одиночный батибокс против 32р бтичино 502е). Они модульные, квадратные, достаточно вместительные и прочные. Не нужно гадать с межосевым. Все точно и без шаманства и танцев с бубнами при монтаже накладной панельки. Так же рассматривал EKF KMT-010-4007. Он так модульный (строго 71мм), достаточно вместительный и при этом сказочно недорогой - 13р штука. Неплохая заявка, но bticino 502e все же по моему мнению более предпочтителен. У EKF пластик тоньше, не ребер жесткости, в углах закругление и 5.8 мм. У всего остального, что я видел и трогал - внутренние габариты существенно меньше: влазит квадрат со стороной 5.5, даже 5 см. Про круглые вообще молчу, чтобы вписать квадрат со стороной 60мм - диаметр окружности должен быть 85, а в стакан максимального внутреннего размера 70мм вписывается квадрат со стороной 50мм
    P. S.
    Видел еще в интернете жутко дорогие подрозетники от какой-то блатной фирмы. Прям какой-то нереальный прайс от 5 тыс за блок из 4-х модулей. Наверное это и есть те самые "подходящие подрозетники" на которые заряжены настоящие "спецы" электромонтажа.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Сдается, что круг потребителей этого барахла ограничивается самими обзорщиками. 100 человек на всю страну. Крайне маловероятно, что кому-то из них делал электромонтаж человек с форума.
    А вы можете назвать хотя бы наименования устройств, которые планируете установить? Что это за чудо-девайсы, ради которых нужно морочиться с нестандартными подрозетниками?
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @necrosy, я за вариант китайские подрозетники 86х86 т. к. позволяют монтировать не просто китайскую розетку, но и уже интегрированные элементы умного дома на примере Aqara Smart Socket ZiGBee без колхоза и доработки напильником :). Если вас смущает, что не подойдет европейская вилка, проще заменить вилку (тем более, что сейчас на торговой площадке taobao можно изначально заказать прибор с китайской вилкой), чем играться с розетками в системе умный дом (имхо). А в целом почему я остановился на китайском варианте розеток? потому, что позволяет в одну розетку подключить сразу 2-3 устройства (пару мобильных без заземления и основное с заземлением) с общим потреблением не более 10 ампер (есть варианты и на 16 ампер, но они как правило одногнездовой на одно устройство). Что касается коробок :), их море... по цене примерно 2 юаня (это где-то 0,29 у. е.) на taobao, но надо за доставку отдельно платить (на самом деле - это дешевле, чем на Али и выбор на порядок больше, по дешевым ценам :)). В эти же коробки потом и китайские выключатели подойдут (мне они больше нравятся).
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Что вы к нам привязались :)]:aga:. Да мы спецы, :hello::victory: поэтому колхоз это не к нам. Мы работаем на обычных и как правило ооочеень практичных людей. Нам о таких загонах с подрозетниками до ваших исследований и не известно было. Спасибо просветили. :um: Мы и Wifi хрень всякую не монтируем. Потому что "умный дом" нужен единицам и именно умный дом, а не пощелкать со смартфона утюгом. Максимум, что в последнее время интересовало пару человек - это покрутить температуру котла на даче посещаемой наездами. Да пощелкать светом перед воротами и самими воротами. у остальных и на это денег нет лишних. Народ никак не понимает для чего ему эти дистанционные причуды в доме, не говоря о квартире.
    Вот то ли дело! переходишь в отдельно взятом доме на другой стандарт. Всего - то у всего обрудования вилки поменять...и никаких головняков.
    Все офф коменты закончил. Удачи! Серьезно.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Все зависит от потребностей человека, я например любитель продукции xiaomi а у них электрообогреватель, чайник, мультиварка (кстати индукционная!) и пр. с китайской вилкой по умолчанию (т.к. продукция для Китая) :) и посмотрите в ютубе ролики, народ покупает их технику, а потом на нашу вилку переделывает (т.е. это кто еще ерундой занимается, большой вопрос!) :)... у многих китайские мобилки и планшеты через переходники подключены :)
    П. С. я не электрик, но вилку в отличии от розетки быстрее поменяю (и обесточивать питание не придется т. е. проблема надуманная) :).
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Так никто и не агитирует вас против. Тут человек обижается за то, что "спецы" имеют мнение отличное от его. Вам нравится китайская продукция, так и ради бога. Никто вам за это ничего не собирается говорить - это ваш выбор. на массовом рынке электромонтажа это нонсенс. Этот выбор дело энтузиастов.
  9. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @GBS electrik, Добрый день! Подскажите, как лучше вводить провод в монтажную коробку (подрозетник). Через боковое отверстие (снизу, сверху, сбоку) или сзади коробки? Как практичнее для дальнейшего монтажа розетки/выключателя ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотел уже написать: "с боков" или "как удобнее", но вовремя воздержался!
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @GBS electrik, @Avs7153, Пару подрозетников установил. В одном провод сзади, в другом провод на 22часа. Устанавливать удобнее, когда провод сзади. Но вот потом засомневался, остановил работы до выяснения. Вдруг при установке розеток вылезет какое неудобство. После Ваших ответов записывайте меня к "сзади установщикам")
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Очень практично, перед тем как заводить кабель в ранее вмурованный подрозетник, снять с кабеля покровную изоляцию, ведь это максимально удобно делать вне подрозетника, а вот внутри неудобно. Снять изоляцию нужно так, чтобы 3-5 мм внешней изоляции входило внутрь подрозетника.
    Для снятия покровной изоляции хорошо подходит нож с пяточкой для плоского кабеля и съёмник изоляции для круглого кабеля.
    Заводить кабель нужно так, чтобы он был максимально близко к донышку подрозетника, потом он не так помешает при установке механизма.
  13. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Доброе утро.
    Скажите, следует ли регулярно протягивать контакты в розетках и выключателях?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какие розетки и выключатели. В некоторых даже невозможно подтягивать. А в других, белорусских в особенности, бессмысленно
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @rlk1981, для себя раз в пару-тройку лет делаю. Также ревизирую патроны в светильниках и эл. щит
