1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Доброе.
    Следует периодически проверять и розетки и выключатели, не контактами едиными...
    Нагар, контакт при включении вилки, искрение в выключателе, трещины в корпусе (особенно в керамическом)...
    Либо вообще ничего не делать.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Schneider Electric ЭТЮД открытой установки
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И?
  4. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вы сказали, что зависит от модели, я назвал модель.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ай, всё же проще пареной репы! Зажим на винтике нуждается (хотя бы для самоуспокоения) в подтяжке. Самозажимной зажим имени Клемм Ваго в подтяжке не нуждается конструктивно, но может нуждаться в замене по естественным причинам типа неоднократных КЗ через него, о чём производители обычно умалчивают, упирая на рабочие токи типа 30А, забывая о токах КЗ не менее чем в 300 этих самых амперов...
    Я вот монтажом установочных не занимаюсь и мне тоже лениво болеро Равеля этюды Шнайдера искать...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шнайдер (он же Резник) - его этюды люблю и постоянно монтирую. Деревня, чо... Подтянуть года через три не помешает, потом забыть навсегда.
  7. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У меня дома такие стоят. Через пять лет после установки решил сделать ревизию - ничего дотянуть не смог т. е. всё было крепко. Тут всё зависит от монтажа.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Здравствуйте!
    предстоит заказать Merten/линия Artec.
    Кто сталкивался - механизмы (QuickFlex) в коробки 68 мм влазят? а то выключатели с виду крупные, сомнения есть.
  9. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Дом внешние стены -клееный брус. Внутренние -каркасные перегородки. Кабель на розетки/выключатели -люстры планируется ВВГ нг Ls в пнд-гофре по полу (в стяжке), поднимается в каркасе стен (в обрешётке 25 мм). От подрозетников (а также распаечных коробок) сознательно отказываемся. Использовать собирались накладные розетки/выключатели. Вопрос: можно заменить накладные на ретро розетки и выключатели? Без ретро-кабеля. Просто визуально ретро розетки и выключатели нравятся больше в интерьере.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Но не советую брать Bironi. Дрянь редкостная.
    А вот это уже нельзя. Труба металлическая внутри стены должна быть.
  11. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Спасибо! Какую то фирму можете посоветовать из ретро розеток/выключателей? Желательно не космос цена)
    Я вообще накладные планировала Легранд Quteo, поэтому ретро тоже смотрю из пластика, не керамику
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не могу. Опыт только один, честно говоря, но с этим намучались. Розетки и выключатели ломались еще на этапе монтажа. 1 выключатель и 2 розетки (из 20-25 штук примерно в сумме). Что будет в эксплуатации, даже думать не хочется.
    Вот это нормальный вариант.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Правильно планируете.
    Вопрос:
    Согласно требованиям ПУЭ и СП 31-110 скрытые электропроводки в деревянных каркасных домах следует выполнять в металлических трубах, обладающих локализационной способностью. Но при этом в указанных документах ни слова не сказано о том, какие требования предъявляются к установочным и распаечным коробкам, к электрооборудованию, применяемому в таких проводках.
    В продаже отсутствуют металлические установочные и распаечные коробки для скрытой установки в деревянных конструкциях. Все встраиваемые светильники также не имеют каких-либо защитных металлических корпусов, обладающих локализационной способностью. Все предлагаемые розетки для скрытой установки изготовлены из пластика.
    Возникает вопрос: для чего выполнять саму проводку в трубах? Каким образом осуществлять подключение точечных светильников, люстр, бра и т. д?
    Ответ:
    Александр Шалыгин,
    начальник ИКЦ МИЭЭ.
    В помещениях из горючих строительных материалов электропроводки, как правило, следует выполнять открыто. Скрытые электропроводки в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, следует использовать только в помещениях из горючих строительных материалов, где необходимо обеспечить недоступность электропроводок, и в ограниченных случаях по архитектурным соображениям.
    Скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется. По этой причине на рынке нет таких изделий.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хочется задать встречный вопрос господину Шалыгину, начальнику ШМКЦ МКЦ. А кем определено, что скрытая установка электроустановочных изделий и светильников в строительных конструкциях из горючих материалов не применяется? Или чем? Очень смахивает на подгонку решения под ответ. Когда ответить обязательно нужно, а ответ "не знаю, мы это просохатили при составлении документа" невозможен ввиду того, что по результатам ответа придётся забесплатно переделывать работу, деньги за которую уже освоены
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Плохо искали
