1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    Доброе время суток, по возможности подскажите пожалуйста
    сруб проложил провода под освещение, ВВГ НГ ЛС в метал рукав по лагам второго этажа, выключатель нужен из пола первого этажа на данные осветительные приборы, вопрос где разместить распаячную коробку?
    в перекрытии 2го этажа, она станет необслуживаемой
    я думал после распределительного щитка, либо в щитке, возможен ли такой вариант, и как надо? нарисовал схему выключатель в распред коробки.png выключатель в ящике.png выключатель в ящике.png выключатель в распред коробки.png
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы на каком языке пишете? :mad:
    Непонятно же, кто метал рукав - тот Сруб, который проложил, или вообще какой-то Вуглускр? :aga:
    Сломав голову, рекомендую клеммы в щитке такого типа:
  3. skifnn
    skifnn
    skifnn
    Нижний Новгород
    все скорей, быстрей) в одной руке КПК, в другой изолента примерзла, поентому както так)
    Спасибо за совет, вопрос как эти клемы называются, чтобы в магазине обьяснить
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сегодня пытался монтировать розетки. Впервые в жизни.
    Legrand Valena: зажимы не прижимают провод. У меня было по 2 каждого провода (розетки шлейфом). В розетке так же предусмотрено 2 отверстия для провода, но крепление не прижимает их, провода выскакивают. В итоге вообще сломал крепление земли и оно перестало фиксировать провод, розетку пришлось отложить. Скорее всего это из-за моих кривых рук, но намучился я с этой розеткой сильно, а их в доме еще несколько десятков.
    Далее в невидном месте монтировал более дешевые Viko. Опасался, что будут проблемы с фиксацией провода, т. к. провод крепится просто шляпкой винта. По совету Иванова Кости чуть загнул оба провода полумесяцем и они прекрасно и надежно зафиксировались, очень легко и быстро. ТВ розетка той же фирмы т. ж. без проблем. Но на видных местах не хотелось бы, чтобы было Viko.
    А вот выключатель Valena порадовал. Болтов там нет, провод фиксируется сам. Правда и провод в выключателе меньше сечением и монтируется легче.
    Valena, конечно, выглядит симпатичней, но на другие комнаты я эти розетки брать не буду.
    Какие есть отзывы о качестве Schneider Unica, ABB Basic 55? Schneider Sedna не очень понравилось по внешнему виду. Что еще посоветуете?
    Долго искал недорогую Компьютерную розетку в невидное место. У всех основных производителей цены на нее начинаются от 600 р. Нашел фирму Gusi (написано Россия) за 150 р. Подозрительно дешево. Какие про нее отзывы?
  5. Zenek375
    Zenek375
    Zenek375
    Минск
    @tabula rasa, из своего опыта: Schneider не плох, в принципе, но есть НО - крепление из порошкового металла при большом усердии ломается) Если пользовать их, то при креплении розетки (выключателя) к коробке поаккуратнее :victory:
  6. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Была схожая проблема с Леграндом, ушел к АББ. В частности на Basic 55 зажим пружинный - монтируется быстро, ничего не вылетает.
    Выглядит как и Valena, - не отличаю в одной комнате.)
    Еще у АББ понравилась двойная розетка в одинарную коробку. (ABB BJB Basic 55 Розетка 2-ая с/з моноблок). Чуть больше выступает внешняя часть, но если розетка не на виду, на мой взгляд более разумная замена одинарной. Чтоб и тройники не лепить и не сверлить стену.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А что можно сказать по поводу розеток и выключателей с пластмассовой коробкой? Например Legrand Etica? Часто ли они ломаются при установке?
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Если руки прямые - ничего не вылетает...
    по качеству, что абб, что легранд, что шнайдер - одинаково, и дорого, но стоит того
    гуси - у нас продают только белорусию - г еще то
  9. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Иногда удивляюсь постам...
    вы сами почитайте, что пишите...
    из выше-сказанного следует, что васе и пете не получилось установить розетки АВВ или ЛЕГРАНД и с этого следует, что вся компания, вернее две, содержат криворуких инженеров, которые не способны спроэктировать розетки...
    ужас...
  10. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    С этого следует только то, что пытаясь противопоставлять обще-философские рассуждения конкретным примерам надо уж допускать все варианты... Причем тут инженеры? А то что на производстве пару винт-гайка стали делать из говна вместо металла вы не допускаете? или зазоры в износившихся штампах...
    Одни и те же руки раньше крутили этот Легранд без вопросов. Сейчас все чаще - чуть перетянешь срывается резьба, провода вылетают. Вот и все объяснение.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Просто раньше Legrand Valena был Хранцузским, а теперь Россейский, Тверской. ;)
    Человеческий фактор однако, да и сырье другое, о соблюдении культуры производства и технологии просто :close:
    А так все хорошо начиналось. :(
  12. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Ну тут уж звиняйте...
    у нас европа, но если подделка, то скорей всего будет китай
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Можно ли из выключателя с подсветкой сделать обычный? Т. е. убрать (обойти, отключить, игнорировать) эту самую подсветку. Считается, что такие выключатели не корректно работают с энергосберегающими и светодиодными лампами, а у меня практически все лампы будут такие.
    Вопрос возник из-за того, что есть в магазине, распродающем остатки, выключатели Valena с подсветкой дешевле обычных.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно - разбираете и откусываете неонку. Сколько моделей выключателей, столько и конструкций, поэтому разбирайтесь на месте конкретно с Вашими выключателями.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это про пластиковый подразетник?
