1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Так видно же. Вагонка, сантима полтора-два зазор, подрозетник, вроде зелёный., Замазано белым
  2. 1gc64
    1gc64
    1gc64
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то для начала разобрать стену, вынуть кабель одеть его в металлическую трубу с толщиной стенки 0,5 мм.
    Потом выдохнуть и подумать о вечном. Подрозетники покажутся мелочью.
    По делу. Имеется обычная для России халтура. Исправить ее нельзя. Никак. Любое решение будет пожароопасным.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На каждую розетку свой кабель? Понятней стало не сильно. Можно попробовать подрозетник для ГКЛ. Вопрос слишком общий, а тут нужно творческую фантазию проявить, через монитор не получается. Можно вообще без подрозетников, саморезами к вагонке:close:
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если кто-то насверлил дырок в вагонке, то он имел какой-то вариант решения.
    В порядке халтуры - коробки раздолбать через дырку, установить гипрочные коробки в вагонку.
    Крепёж розеток продублировать мелкими саморезами в ту же вагонку.
  6. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Спасибо. Под вагонкой провод в стене. Буду ставить коробки в вагонку.
  7. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Т. е. для стены отделанной деревом (частично) только накладные розетки и выключатели?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В-общем да.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у гипрочных подрозетников в этом случае есть один минус, бортик которым они упираются в вагонку. В итоге когда поставишь накладки розеток и выключателей будет виден небольшой, но с боку вполне себе заметный. Не очень эстетично.
    Я бы поставил обычный подрозетник, западлицо с вагонкой, придумав как закрепить, вариантов множество. Тогда накладки лягут плотно.
    Совет не от профессионала, юзер, который с этим у себя столкнулся, т. е. не правильность монтажа и противопожарность, а чистая эстетика
  10. 1gc64
    1gc64
    1gc64
    Кусок металлорукава между подразетником и выпустить заподлицо из вагонки...
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И если уж совсем буквоедствовать, то ПУЭ требует 10 мм несгораемого основания между кабелем и деревом, так что и кабель-каналы и накладные розетки то же слегка не вписываются в наши нормы.
    Хотел ещё написать что из фурнитуры у нас только металлорукав, но выяснил что начали появлятся фитинги для коробок. Вот только самих металлических коробок пока нет...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Берите розетки хорошей серии. Юника, например, лишена этого недостатка.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С языка сняли.
  14. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Пожалуйста, помогите найти блок такого вида: два выключателя и две розетки. Вертикальный (это важно). Сколько не шерстил интернет, так и не смог. Если горизонтальные есть, то вертикальных нету. Или может можно собрать самому?
    В общем, нужен такой, как на фото, только вертикальный.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Рамка на три поста, два механизма розетки и один механизм даухклаыишный выключатель. В чем проблема
