1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @11221689, у вас наружный накладной вариант :), вам надо было либо выбрать спец. подразетники для гипсокартона 86х86 либо как тут в видео или в этом видео сделать (крепите профиль 100 мм т. к. подразетник 86х86 и гипсом замазываете (получается негорючий вариант). А вообще, китайцы не используют такие подразетники у них для крепления лицевой накладки есть спец. штырьки (1,5 у. е. за 10 шт.), которые можно использовать даже без подразетников (в случае демонтажа можно использовать повторно) :)
  2. 11221689
    К сожалению, не я заказывал данные выключатели, а они уже были куплены на али. Моя задача их установить...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант через деревянные, пластиковые, металлические подкладки, прокладки с той стороны гипсокартона.
    Разумеется многое придется решать по месту.
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Для фена и планируется заменить зеркало на шкафчик, у которого справа будут открытые полки. Можно будет там поставить зарядку для зубной щётки.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не прельщает такой "иконостас" и для временно пользуемой бытовой техникой на кухне (блендер, соковыжималка и т. д.) выбрали следующий вариант
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У этой конструкции есть только один минус, который добил бы мою жену - в ней будет образовываться пыль и грязь, которые невозможно вычистить без полной разборки. Да, очень немного, но...
    А все остальное - плюсы. Ну кроме цены :)
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    нет там никаких плюсов (в крайнем случае на оконных откосах можно было розетки установить, если не хотелось дизайн стены портить, всеравно же возле края окна установили) :), почему ее в шкафчики сверху например не смонтировать, чтобы она вниз выдвигалась... если бы проблема только в грязи была... :) со временем в нее будет попадать влага (как только грязь создаст зазор и неплотности возле крышки)... я бы несколько раз подумал т. к. в случае намокания (реально получить удар током)?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Зачем так усложнять. Можно снизу подвесных шкафов обычные розетки смонтировать. Их и не видно практически, и не заставлены приборами, и в сухом месте.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    к тому же, техника типа чайника, свч и т. п. - подключены постоянны, и башенка эта будет постоянно выдвинута - пока не снесут.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и сделал! Не понимаю, почему все стремятся внизу делать.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каждый подбирает под свои условия. как видна панель газовая и чайник обычный. Эти розетки только для периодического использования
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас на кухни нет подвесных шкафчиков
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Гуру подскажите есть ли у производителей светильники с выключателем встроенным для монтажа в подрозетники. Для подсветки лестницы и коридора. Хочу на таймер запитать, а в случае необходимости просто этим выключателем лишний выключить.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ставил такие. Жутко дорогие были. Где клиент брал, не знаю.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @novor113,
    Встраиваемый светильник в подрозетник для лестницы 212173 Leddy
