1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Монтаж электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т. п.)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем roland155, 05.03.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Навигатор6989,
    таких полно и подешевле. Ищу именно с выключателем на самом светильнике.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @novor113, есть с датчиком движения
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нашел у АВВ Космо старой серии, попробую купить. Цена 1100 р шт.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доброго дня!
    На лоджии утепление стены по системе "мокрый фасад", то бишь тонкий штукатурный слой по минвате - как в этом добре зафиксировать подрозетник?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никак. Только как-то хитро длинными анкерами в основание. Усилие на выдирание вилки из розетки достаточно большое.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    толщина минваты?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AlexHomutov, Закладную крепите к основе (на что приклеена минвата). А к ней подрозетник
    Толщина закладной толщина минваты минус толщина подрозетника
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    10 см.
    Вероятно саморезами длинными буду крепиться к стене через вату!
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше вату вырежьте (гулять розетка будет), и что-то поплотнее подложите
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ачто подложить - деревяшка вроде нехорошо, гипсокартон некрепко?
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У меня подобная ситуация. Хочу сделать вкладыш из газосиликата на всю глубину, вместо утеплителя. Посадить его на пену к основанию. И уже в него коронкой засверливаться для монтажа подрозетника.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я в подобной ситуации взяд длинный шуруп (6 или 8 мм) таким образом, чтобы он был погружен в несущую стену как можно глубже. Если не изменяет память сантиметров 25 брал. Держится намертво.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как правильно выбрать электроприборы типа розеток, и т. п?
    Уже многократно сталкивался с тем что розетки на 16А плавились, брал другие - у них керамическое основание внутри раскалывалось при монтаже, тройник на 16А искрил с момента покупки, а потом пластик расплавился (другой тройник не искрит и не плавится), у сдвоенной розетки (поставил на удлинитель) крепление корпуса на соплях, задняя крышка все время слетает (открыт доступ к проводам) - временно заклеил изолентой. В упаковке все выглядит красиво, а узнаешь о проблемах после начала эксплуатации. Я к тому что накуплю розеток и т. п., потом назад их никто не примет.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На форуме есть соответствующая тема.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да да, вы не поверите, atztek
